查看: 2431|回复: 42
问大侠们个问题 V星A88MX-E45 全部USB都坏了,连电也没有
发表于 2016-10-29 21:17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
问大侠们个问题 V星A88MX-E45 全部USB都坏了,连电也没有,麻烦一下大侠应该如何下手。。
发表于 2016-10-29 21:23:15 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
如果只是USB供电无那太好修了。怕桥出问题了。
遇到微星主板这种问题好多张了,是不是微星的USB很容易出问题啊?  详情 回复 发表于 2016-10-29 21:24
发表于 2016-10-29 21:24:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
遇到V星主板这种问题好多张了,是不是V星的USB很容易出问题啊?
防静电二极管拆了看看。  详情 回复 发表于 2016-10-29 21:29
发表于 2016-10-29 21:29:17 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
防静电二极管拆了看看。
发表于 2016-10-29 21:32:01 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
先从来源查起吧,5V dual,USBPWR,USB芯片开启条件(比如up7536),5VSB下拉电阻,2N7002,最后就是保险电阻,自恢复电阻什么的。然后就没有然后了~
发表于 2016-10-30 00:02:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
那就先查供电,,,,,,,,
发表于 2016-10-30 03:16:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先修USB供电   再干桥
发表于 2016-10-30 08:53:29 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这个好修的。基本上秒杀
发表于 2016-10-30 10:11:25 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
先打阻值  再查供电
发表于 2016-10-30 11:55:42 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
我这板子 (技嘉 GA 970A D3) 也是全部USB都不认,包括2.0 3.0 。硬盘也不认。开机可以进入bios设置。 量过USB电压,测过数据阻值都是对的。 诊断卡时钟灯亮的,实测PCI B16只有0.18V。
发表于 2016-10-30 13:25:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆掉USB 供电芯片 查信号通向何方
发表于 2016-10-30 13:26:15 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
先把供电修出来吧  如果还不能用就多半是桥的问题了
发表于 2016-10-30 13:28:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
供电没有,肯定要先查供电喽
发表于 2016-10-30 15:46:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
更换V星8脚USB供电芯片
发表于 2016-10-30 17:25:43 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
8脚芝麻官 坏了
发表于 2016-10-30 17:42:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
八脚小芯片坏了
发表于 2016-10-30 17:55:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
msi的主板有个八角的小供电芯片容易坏
发表于 2016-10-31 19:49:37 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
先查供电,供电问题好办 就怕桥挂了
发表于 2016-10-31 21:04:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
条件都有了直接干桥,一干一个准。。
发表于 2016-11-1 00:00:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
最爽的就是USB无供电,,泥马要是有供电就操蛋了
