查看: 3004|回复: 23
[已解决]
g490电流0.23无显维修
发表于 2016-10-29 17:00:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
触发0.23A 不显,明显就是cpu不工作 。先刷了个bios不行,再测供电 没有vcc core 和 vcc sa  别的电压都正常。
看时序图 先有vcc sa  才能出vcccore。测pu601 输入3v正常,无输出。考虑到这个芯片在cpu旁边 有可能过热虚焊,就加焊了一下,结果就好了。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-10-29 17:17:43 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
这么好呀!又赚钱了,有时序图还是好呀!
发表于 2016-10-29 17:19:25 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
    bios 哪里 涂鸦的是什么 啊 ?
发表于 2016-10-29 17:20:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
搞不懂啊听过饼哥的远程视频里有讲过VCC .VDD就这还是不懂啊
H55
我拷,头像太猛了。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-10-29 21:55
发表于 2016-10-29 17:22:21 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
涂鸦的应该是机器的序列号
发表于 2016-10-29 17:22:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了,以后会遇得到
发表于 2016-10-29 17:55:08 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
判断的准确啊,多测测,感觉换个芯片踏实
发表于 2016-10-29 17:57:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般修机器,这种情况,有芯片先换芯片,没芯片就先加焊!
发表于 2016-10-29 17:59:20 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
建议多测下 看看有没有问题,上去 我修个机器也是加焊好 ,放了一晚上 又不行了,加焊又好,最后是芯片有问题。后来换了芯片
发表于 2016-10-29 18:04:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主运气不错哦
发表于 2016-10-29 18:15:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主不要这么早下结论。新机器虚焊问题很少的
发表于 2016-10-29 21:55:48 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
我拷,头像太猛了。。。。。。。。。。。
发表于 2016-10-30 00:40:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
最好还是换个芯片试试  比较保险
发表于 2016-10-30 03:13:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哎,又捡到一条鱼
发表于 2016-10-30 03:27:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有点奇葩 但是能用多久呢
发表于 2016-10-30 07:43:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
学习了,谢谢!
发表于 2016-10-30 08:54:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最好还是给客人换一个新的芯片用得久些,返修麻烦
发表于 2016-10-30 10:48:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
过热虚焊还真看不出来。一般就想着去换芯片,加焊还是不能忘掉的。谢谢
发表于 2016-10-30 11:15:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这些问题相对来说好修一点。
发表于 2016-10-30 11:18:04 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主运气不错,加焊的要好好试试,别是芯片不还得返工
