查看: 1153|回复: 10
东芝L600进水机
发表于 2016-10-29 16:31:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
昨天来个东芝本子 型号L600,版号DATE2DMB8F0.
拿来说进水了,迅速拆机,发现是进液体了,好像不是水,像可乐和饮料的东西,黏黏的,把主板拿出来一看35v芯片都腐蚀了 ,EC附近也进了,充电芯片处也是,都是液体。 酒精一顿洗刷刷(洗板水味道大,对身体伤害大,毕竟我还没结婚呢,哈哈哈  )。其他地方都不严重,只有35v芯片还有cpu供电芯片处很严重,cpu芯片都看见洞了。
仔细看35v芯片主供电脚烧掉了,RT8210B,吹下来,飞线绿油补好,用6237代换的,手里没找到8210B。
cpu供电芯片找到了原型号,换上去,量了控制级对地阻值,正常,其他地方没有短路,插上电源上电,电流就上去了,接屏亮机。这个本子修的快,我运气太好了。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
小痒 + 1
发表于 2016-10-29 16:42:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
很溜啊,学习
发表于 2016-10-29 16:44:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
厉害啊,也有运气在里面
发表于 2016-10-29 16:48:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
进水机考基本功 飞线看似简单 基本功不够 还修不了
那可不 看来楼主手法了得啊  详情 回复 发表于 2016-10-29 16:51
发表于 2016-10-29 16:51:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
那可不  看来楼主手法了得啊
发表于 2016-10-29 17:00:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这种事万幸 ,感谢进水部位吧。
发表于 2016-10-29 17:16:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
自己也没基本功什么都没有只会换换换换主板换CPU换内存挣不了这钱啊   会着不难难着不会啊
发表于 2016-10-29 17:58:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水不少啊,没有小毛病算楼主万幸了
发表于 2016-10-30 01:07:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
面积虽大 腐蚀的还不严重
发表于 2016-10-30 03:26:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
L600 修到很多了 东芝机器通病大家都懂得
发表于 2016-10-30 09:49:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
