查看: 1859|回复: 1
[华为手机维修]
华为C8817L耳机故障维修案例
发表于 2016-10-29 15:07:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
华为C8817L耳机故障维修案例
  一、故障现象
  未插入耳机却一直显示耳机符号。
  二、分析过程
  1、将手机进行升级故障依旧,排除软件问题。
  2、目检J1901及周边电容电阻确认无异常。
  3、量测CDC_HS_DET_1信号,此信号为耳机是否插入的侦测信号,在耳机插入时信号会被拉低出现耳机符号,则该路信号未插耳机就已经被拉低,测量TP902发现信号短路。
  4、耳机量测线路图
  三、最终结果
  更换J1901后OK。
发表于 2016-10-30 08:32:37 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
进水腐蚀了。用棉花加酒精清洗一下,风枪小心加热吹干。试试行不行。不行再换。
