查看: 1067|回复: 9
G405
发表于 2016-10-29 14:31:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
  CMOS_ON#这个是什么型号   BIOS 电池吗  和开机有关系吗
发表于 2016-10-29 14:43:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是给COMS电池充电的开启信号吧
发表于 2016-10-29 14:46:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
没关系吧  不开机
发表于 2016-10-29 14:47:15 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
如果这个三极管短路呢 会导致不开机吗
发表于 2016-10-29 14:48:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
那个三极管啊 图都没有咋知道了
发表于 2016-10-29 14:48:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你这机器上电吗
、 还是不出发啊
发表于 2016-10-29 14:52:39 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
不上点  3v 5v 正常   就是不开机  待机0.1   按开关还是0.1
主板指示灯亮
待机0.1??短路??  详情 回复 发表于 2016-10-29 15:03
发表于 2016-10-29 14:53:30 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个三极管   知道的帮我看一下 有关系吗
发表于 2016-10-29 15:03:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
主板指示灯亮
待机0.1??短路??
发表于 2016-10-29 15:07:20 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
Q70那个三极管短路了  糊了
