楼主: 一个人...
现代显示器电源板烧成这样,怎么弄
发表于 2016-12-3 21:55:21 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
二年级 发表于 2016-12-1 09:15
只是接口焊盘坏了,可以飞线搞定.
怎么你们都喜欢飞线,难道直接吧电源线焊在上面不可以吗
发表于 2016-12-3 21:55:48 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
幽默谷 发表于 2016-12-1 09:27
测后级没问题,很好接啊。
测试过没其他零件坏 ,就直接吧电源线焊上了
发表于 2016-12-3 21:56:22 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
睿智信 发表于 2016-12-1 10:43
这种直接改个电源板,这种修了用不了多久还得坏,这种二线的机器,材料用的很垃圾的
改电源板  但对小白的我看来有难度
发表于 2016-12-4 00:02:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一个人... 发表于 2016-12-3 21:54
对于小白来说飞线有难度
这没什么技术含量
发表于 2016-12-5 10:26:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
直接换板子吧,,
找不到代用的板  详情 回复 发表于 2016-12-5 21:20
发表于 2016-12-5 14:55:14 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这个还是比较简单的问题,要是碰到软故障你不哭死啊!
你说的是程序吗,如果遇见我真没办法弄  详情 回复 发表于 2016-12-5 21:20
发表于 2016-12-5 21:20:38 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
找不到代用的板
发表于 2016-12-5 21:20:58 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
你说的是程序吗,如果遇见我真没办法弄
发表于 2016-12-7 15:15:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看起来像优派 或者 宏基的电源板 ,淘宝买一个吧,应该25元左右
急用买一个没时间等  详情 回复 发表于 2016-12-10 19:19
发表于 2016-12-8 11:10:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换板就好了 ,电源板便宜的死
是的,但很难找的相同的  详情 回复 发表于 2016-12-10 19:20
发表于 2016-12-10 11:03:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先找一个好的电源插座焊接好,加热熔胶固定。
这是个好办法下去采用一下看看  详情 回复 发表于 2016-12-10 19:20
发表于 2016-12-10 19:19:56 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
急用买一个没时间等
发表于 2016-12-10 19:20:17 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
guguu 发表于 2016-12-8 11:10
换板就好了 ,电源板便宜的死
是的,但很难找的相同的
发表于 2016-12-10 19:20:39 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这是个好办法下去采用一下看看
发表于 2016-12-13 12:22:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
老哥,这样的换板最稳
我也知道 但同样的板不好找呀  详情 回复 发表于 2016-12-21 20:40
发表于 2016-12-13 23:07:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
前面都烧成这样了,,后面基本就废了,,换板吧
前面烧了 可后面就是没坏一个零件  详情 回复 发表于 2016-12-21 20:41
发表于 2016-12-16 09:03:43 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主后来修复了吗
修好了直接吧电源焊上面了  详情 回复 发表于 2016-12-21 20:41
发表于 2016-12-20 16:55:33 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我觉得还是换板更实在。 不一定要一样的 找个放的下去的线改一下就可以了
换板有点麻烦不好找同样的板  详情 回复 发表于 2016-12-21 20:42
发表于 2016-12-21 14:01:45 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
改电源 不麻烦
直接搬电源焊板上更简单  详情 回复 发表于 2016-12-21 20:42
发表于 2016-12-21 14:20:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换个主板 快多了
可同样的板不好找呀 找了好久  详情 回复 发表于 2016-12-21 20:42
