查看: 13321|回复: 168
现代显示器电源板烧成这样,怎么弄
发表于 2016-10-29 13:37:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
电源板烧成这样,汗脚孔烧穿了拿过好的插座怎么焊上去,如果插座焊不上去。可以不焊插座直接吧电源线焊在板子上吗?最好的方法怎么修复,还有被烧了,是怎么引起的?求助大神帮忙,本人小白一个不是太懂...先谢谢了
发表于 2016-10-29 15:10:36 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
照着版号,淘宝搜一下这个板子多少钱,再考虑要不要修
本人就是在学习修显示器,所以看看怎么修要好些  详情 回复 发表于 2016-10-29 15:53
发表于 2016-10-29 15:25:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
直接焊线就行了
直接接线,那有一个焊脚烧穿了,怎么焊???  详情 回复 发表于 2016-10-29 15:53
发表于 2016-10-29 15:53:09 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
要测量很多元器件是否击穿 烧毁,要有电路基础知识  详情 回复 发表于 2016-10-29 16:44
如果是初学者,建议从简单的开始,这种烧成这样的,怕有隐患  详情 回复 发表于 2016-10-29 16:44
发表于 2016-10-29 15:53:42 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
你住前焊呗,,把那里全挖掉,,电源接口引线直接焊到整流桥那里,,,电源座用胶粘在电路板上  详情 回复 发表于 2016-10-29 17:52
发表于 2016-10-29 16:04:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
  可以飞线呀 我上次也烧了  几个洞  我都  可以了呀
发表于 2016-10-29 16:37:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
飞线就可以了
发表于 2016-10-29 16:44:20 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2016-10-29 16:44:50 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2016-10-29 17:00:43 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
简单啊  飞线嘛
插座都焊不上去怎么飞  详情 回复 发表于 2016-10-29 17:16
发表于 2016-10-29 17:16:08 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
hylty 发表于 2016-10-29 17:00
简单啊  飞线嘛
插座都焊不上去怎么飞
发表于 2016-10-29 17:52:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
谢谢,感觉那样麻烦,我直接把线焊在上面方便一些  详情 回复 发表于 2016-10-29 18:40
发表于 2016-10-29 18:40:09 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2016-10-29 20:18:43 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
换板更实在
课这样的板不好找呀,淘宝找完没一家有的  详情 回复 发表于 2016-10-29 21:20
发表于 2016-10-29 20:52:50 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
只是烧了接口基本都能弄好吧,顶多AB胶固定接口,,后面用铜线飞线,,,,,,
但绝对还是直接 ,接线方便,还不用找新的插座  详情 回复 发表于 2016-10-29 21:20
发表于 2016-10-29 20:53:27 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
飞线,没有固定脚,就用703硅胶固定,只要你不嫌麻烦。
飞线到时想过,但是还要找个好的插座,现在也找不到替代的插座  详情 回复 发表于 2016-10-29 21:21
发表于 2016-10-29 21:20:08 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
课这样的板不好找呀,淘宝找完没一家有的
发表于 2016-10-29 21:20:52 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2016-10-29 21:21:34 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
料板不就有么。。。插座基本都是一样的啊  详情 回复 发表于 2016-10-30 10:50
发表于 2016-10-29 21:33:16 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
飞线补焊,线要粗点儿的。
不焊插座直接找了个电源线焊主板上就好了  详情 回复 发表于 2016-10-29 23:43
