查看: 16969|回复: 15
发个PCI插槽引脚排列顺序,引脚定义,PCI插槽引脚顺序怎样数?
发表于 2016-10-29 13:33:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
发个PCI插槽引脚排列顺序,引脚定义,PCI插槽引脚顺序怎样数?网上找得好辛苦才找到的。百度文库的资料太乱了,很多都不完整。还是广电网的资料图文并茂,一看就明白。分享给大家。PCI总线足外围部件互连总线的简称。PCI总线的r作频率为33MHz,PCI插槽是主板的主要扩展插槽。PCI捅槽是PCI总线的物理体现,其外观及引脚排列如上图、下图所示。
PCI插槽各个引脚的功能如下表所示 :
引脚序号
引脚定义
功能描述
重点提示
A1
TRST
测试复位
A2
+12V
+12V电压输入
重要检测点
A3
TMS
测试模式选择
A4
TDI
测试数据输入
A5
+5V
+5V电压输入
重要检测点
A6
INTA
中断请求A
A7
INTC
中断请求C
A8
+5V
+5V电压输入
重要检测点
A9
RESERVED
保留
A10
+5V
+5V电压输入
重要检测点
A11
RESERVED
保留
A12
GND
A13
GND
A14
RESERVED
保留
A15
RESET
复位
重要检测点,常态为高电平,复位时为低电平,然后恢复高电平
A16
+5V
+5V电压输入
重要检测点
A17
GNT
总线允许使用
A18
GND
A19
RESERVED
保留
A20
AD30
地址/数据总线
各地址/数据总线的对地阻值均应相同(ADO至AD31)
A21
+3.3V
+3.3V电压输入端
重要检测点
A22
AD28
地址/数据总线
A23
AD26
地址/数据总线
A24
GND
A25
AD24
地址/数据总线
A26
IDSEL
初始化设备选择
A27
+3.3V
+3.3V电压输入
重要检测点
A28
AD22
地址/数据总线
A29
AD20
地址/数据总线
A30
GND
A31
AD18
地址/数据总线
各地址,数据总线的对地阻值均应相同(AD0至AD31)
A32
AD16
地址/数据总线
各地址/数据总线的对地阻值均应相同(AD0至AD31)
A33
+3.3V
+3.3V电压输入
重要检测点
A34
FRAME
帧周期信号
重要检测点
A35
GND
A36
TRDY
从目标就绪
A37
GND
A38
STOP
停止信号
A39
+3.3V
+3.3V电压输入
重要检测点
A40
SDONE
监视完成信号
A41
SBO
监视补偿信号
A42
GND
A43
PAR
奇偶校验
A44
AD15
地址/数据总线
A45
+3.3V
+3.3V电压输入
重要检测点
A46
AD13
地址/数据总线
各地址,数据总线的对地阻值均应相同(ADO至AD31)
A47
AD11
地址/数据总线
A48
GND
A49
AD9
地址/数据总线
A50
N/A
空脚
A51
N/A
空脚
A52
C/BE0
命令字节允许信号
A53
+3.3V
+3.3V电压输入
重要检测点
A54
AD6
地址,数据总线
A55
AD4
地址/数据总线
A56
GND
A57
AD2
地址,数据总线
A58
ADO
地址/数据总线
A59
+5V
+5V电压输入
重要检测点
A60
REQ64
请求64位传送
Bl
-12V
-12V电压输入
重要检测点
B2
TCK
测试时钟
B3
GND
B4
TDO
测试数据输出
B5
+5V
+5V电压输入
重要检测点吧
B6
+5V
+5V电压输入
重要检测点
B7
INTB
中断请求B
B8
INTD
中断请求D
B9
PRSNTI
存在识别信号I
Bl0
RESERVED
保留
Bll
PRSNT2
存在识别信号2
B12
GND
B13
GND
B14
RESERVED
保留
B15
GND
B16
CLK
时钟信号
重要检测点,33MHz
B17
GND
B18
REQ
总线占用请求
B19
+5V
+5V电压输入
重要检测点
B20
AD31
地址/数据总线
B21
AD29
地址/数据总线
B22
GND
B23
AD27
地址,数据总线
各地址/数据总线的对地阻值均应相间(ADO至AD31)
B24
AD25
地址/数据总线
B25
+3.3V
+3.3V电压输入
重要检测点
B26
C/BE3
命令字节允许信号
B27
AD23
地址/数据总线
B28
GND
B29
AD21
地址/数据总线
B30
AD19
地址/数据总线
B31
+3.3V
+3.3V电压输入
重要检测点
B32
AD17
地址/数据总线
B33
C/BE2
命令字节允许信号
B34
GND
B35
IRDY
目标准备就绪
B36
+3.3V
+3.3V电压输入
重要检测点
B37
DEVSEL
设备选择信号
B38
GND
B39
LOCK
总线锁定信号
B40
PERR
奇偶较验错误
B41
+3.3V
+3.3V电压输入
重要检测点
B42
SERR
系统错误
B43
+3.3V
+3.3V电压输入
重要检测点
B44
C/BE1
命令字节允许信号
B45
AD14
地址/数据总线
B46
GND
B47
AD12
地址/数据总线
B48
AD1O
地址,数据总线
B49
GND
B50
N/A
空脚
B51
N/A
空脚
B52
AD8
地址/数据总线
B53
AD7
地址/数据总线
B54
+3.3V
+3.3V电压输入
重要检测点
B55
AD5
地址,数据总线
B56
AD3
地址/数据总线
B57
GND
B58
AD1
地址/数据总线
B59
+5V
+5V电压输入
重要检测点
B60
ACK64
响应64位传送请求
对于PCI插槽的检测,各个电压输入引脚、时钟输入引脚、复位引脚为重要检测点。
  使用万用表测量各个电压输入引脚的电压是否符合标称值。如果电压不正常,则应检查电压输入引脚至ATX电源插座相应引脚之间的线路。
  使用示波器测量CLK时钟输入引脚时钟信号是否正常(频率及幅值要符合标称值)。如果时钟信号不正常,则应检查时钟电路。
  使用万用表测量复位引脚的复位是否正常,复位引脚常态应是高电平。短接复位键,此时复位引脚应变为低电平;松开复位键,复位引脚应又恢复为高电平,这表示复位基本正常。
  如果复位正常,则应检查复位电路。
  判断FRAME信号是否正常,可以通过主板诊断卡的指示灯来观察,在开机自检的过程中,主板诊断卡的FRAME指示灯会不断地闪烁。如果用万用表测量FRAME引脚的电压,在开机自检的过程中,此引脚的电压会不断地变化,这可以大致地判断FRAME信号基本正常。
  另外还可以再测量各个地址/数据总线的对地阻值,其对地阻值均应相同(测量电阻要在断开电源的情况下进行)。如果总线的对地阻值相差过大,则应检查引脚至北桥芯片的线路,北桥芯片损坏的可能性较大。
发表于 2016-10-29 14:02:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
联想一体机已经见过了啊  这么全的资料不好找啊
发表于 2016-10-29 17:11:26 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
这资料不错,谢谢楼主,收藏了
发表于 2016-10-29 17:23:03 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
很好,无论是新手老鸟都有用。记不起时可以查一查
发表于 2016-10-29 17:25:05 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
谢谢分享,回复一下,以备今后用上!
发表于 2016-10-29 19:54:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
没有打值卡时,就只能用这个了,。。
发表于 2016-10-29 20:05:17 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
多谢分享..
发表于 2016-10-29 20:24:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
A14不是待机电压吗
发表于 2016-10-29 20:25:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
A14不是待机电压吗
发表于 2016-10-29 20:56:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
A14 待机3.3VSB A15 RESET PCI复位,电压 3.3V  B16 CLK 时钟 33MHZ 电压1.6V
发表于 2016-10-29 20:58:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有用啊!但修的少
发表于 2016-10-29 21:01:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
就查过PCI时钟和复位
发表于 2016-10-30 00:11:05 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
最后这句话怎么看,PCI槽不是连南桥吗,怎么北桥芯片损坏的可能行较大??
发表于 2016-10-30 00:17:09 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
好经验,学习一下。
发表于 2016-10-30 02:55:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
PCI的  随便找个图纸 都有  谢谢
发表于 2016-10-31 10:29:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢楼主的分亨,
