查看: 1407|回复: 1
[华为手机维修]
华为Y520U无送话、送话声音小故障维修
发表于 2016-10-29 11:05:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  1、故障现象
  双方建立通话时,能听的到对方的声音,对方听不到你的声音,录音无功能,比如无法使用微信等软件的语音聊天功能。
  2、维修技巧
  (1)判断MIC是否失效可以利用手机系统自带的录音机软件进行测试,如下图,点击录音开始时,如果录音正常的话,当说话或者吹气的时候频谱会上下波动,且波动的幅度根据声音的大小变化。反之,如果频谱不跳动或跳动微弱则录音功能失效。
  将录音机打开使MIC工作,用万用表测量R401(没贴这个物料,可以量焊盘)是否有1.8V,如果电压正常则更换MIC1801;如果电压异常,升级软件不能解决就直接更换主板。
  (2)如果MIC功能是正常的,但是打电话对方听不到声音,升级软件不能解决问题就直接更换主板。
华为Y520U无送话、送话声音小故障维修 图1
  3、维修流程
华为Y520U无送话、送话声音小故障维修 图2
华为Y520U无送话、送话声音小故障维修 图3
发表于 2016-10-29 15:11:57 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
没意义,直接跟换主板,还叫什么维修,
