查看: 2651|回复: 1
[华为手机维修]
华为P6-U06不读SIM卡故障维修案例
发表于 2016-10-29 10:27:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  1、案例主题
  不读SIM卡
  2、现象或问题描述
  插入SIM卡,检测不到卡。
  3、问题分析
  更换SIM卡故障依旧,目测卡座外观完好,测量C2124、C2122、C2106阻抗是否在658左右,如果正常,测R2102阻抗正常,插卡测量R2102电压2.2V,判定U3801输出电压异常。
  4、解决过程
  更换U3801,重新插卡测试,故障排除。
  5、问题拓展
  遇到此类问题,换卡换SIM卡交叉测试故障,观察卡座外观是否OK,如阻抗和电压正常,优先更换卡座。
  维修相关流程图:
华为P6-U06不读SIM卡故障维修 图1
  维修相关位置图:
华为P6-U06不读SIM卡故障维修 图2
华为P6-U06不读SIM卡故障维修 图3
华为P6-U06不读SIM卡故障维修 图4
华为P6-U06不读SIM卡故障维修 图5
华为P6-U06不读SIM卡故障维修 图6
发表于 2016-10-29 10:29:48 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
路过的  学习学习
