查看: 1345|回复: 13
[三星]
还有没人修crt阿 求大神给点指示
发表于 2016-10-29 09:42:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
开机指示灯闪烁 黑屏  有消磁声音 15寸老机  出于好奇  想修好
二次电压没有升压  只有50V,电压没有被提升
1 拆高压包  拆行管 拆场块 拨偏转  开机还是指示灯闪烁
2 断开 行场集成块stv9118供电 指示灯常亮 更换stv9118 故障一样
3 断开stv9118 16脚 ,指示灯常亮  但二次电压仍然50v 更换了其升压mos管 仍然没有
给我感觉 好像行场集成块 没有输出升压脉冲 ,但集成块是好的 是从另一台好的机子拆下来的
求大神给点指示
发表于 2016-10-29 10:03:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
现在这CRT的好久不修了,,,
感觉你应当查:1.MCU电路及程序要正常
                             2.行场信号要进入MCU检测电路
                            3行场扫描IC要正常,
基本就是这几处
谢谢 指示 但有个问题很奇怪 就是行场集成块的供电 拆掉集城杨块 供电脚是12v 妥妥的 接上去 好像开机瞬间有12v 然后掉到10v 我猜测可能是保护了 供电电容已经换过了  详情 回复 发表于 2016-10-29 10:14
发表于 2016-10-29 10:06:12 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
别拿这个练手了 练好了也没有用武之地呀!
发表于 2016-10-29 10:14:25 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
zhangxunhai 发表于 2016-10-29 10:03
现在这CRT的好久不修了,,,
谢谢 指示
但有个问题很奇怪  就是行场集成块的供电
拆掉集城杨块 供电脚是12v 妥妥的
我猜测可能是保护了 供电电容已经换过了
发表于 2016-10-29 11:16:21 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
拆掉升压管或者断开其D极,开机看一看,有没有图像
估计目前,行电路都没有工作,所以没有CRT高压  详情 回复 发表于 2016-10-29 12:46
发表于 2016-10-29 11:22:25 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
先大概测测板上有没有明显短路,还没图像,就查一查微处理器芯片周边电路,和CRPC尾板电路
发表于 2016-10-29 11:23:11 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
没有价值,有时间研究一下新的知识吧兄弟
发表于 2016-10-29 11:31:35 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
修起没价值呢
发表于 2016-10-29 12:46:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
发表于 2016-10-29 17:05:29 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
没有修复的价值
发表于 2016-10-29 20:57:34 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
crt????既然退役了就换液晶吧,,,,真心是耗电,压坏桌子,霸占地方啊
发表于 2016-10-29 21:25:49 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
先检查送给电脑块的电源电压正常了吗,CPU的工作正常了,再去检查行场集成块的工作条件。
发表于 2016-10-30 12:12:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CRT,先说具体型号。
发表于 2016-10-30 16:36:32 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
感觉有点乱。
既然是STV9118的芯片,应该先百度一下这个芯片的基本工作原理吧?
关键脚:29VCC 26HOUT 25XRAY 然后是30 31的总线电压,这几个要先正常,芯片才能正常工作。
你要不要钻到死胡同里去修那个B+电路,貌然断开B+的稳压环路是很危险的!断开16脚的电流检测电路后,很可能会造成B+瞬间输出过高的脉冲电路烧坏相连的升压管、行管。
而且,CRT彩显不同于彩电,不能随意断开行管或行、场偏转线圈的,否则会造成更多的二次故障。
这些基础的东西没了解,求助帖不可能一两句话说清楚,发这种帖是没什么意义的。
虽然钻研精神值得表扬。
