- 积分
- 393
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-11-7
- 精华
华为P6-U06加载无端口故障维修案例
1、案例主题
加载无端口
2、现象或问题描述
加载无端口,开机电流定在180mA。
3、问题分析
不开机,加载无端口,测量TS2411、TS2407阻抗为570(说明CPU到TS2411、TS2407之间的通路正常)。接上程控电源看电流为180mA,测量L1901为4.2V,L1910为3.3V,测量VBUCK0-VBUCK8各路电压正常,测量TP1104为1.8V。在测量的过程中,发现U1905有微微发烫,判定U1905损坏,更换U1905后,开机电流为130mA,装A壳强制有端口了。
4、解决过程
更换U1905,故障排除。
5、问题拓展
遇到无端口的,先接上程控电源观看电流,正常的加载电流应在110mA左右(有时因为字库的原因180mA左右也是正常)。如果不开机无端口,又没有短路的地方,开机电流定在200-300mA,可以测量TP1104、TP1103是否为1.8V;L905是否为1.8V;L905是否为1.6V。如果TP1104、TP1103无1.8V,建议先更换字库。
维修相关位置图:
华为P6-U06加载无端口故障维修 图1
华为P6-U06加载无端口故障维修 图2
华为P6-U06加载无端口故障维修 图3
华为P6-U06加载无端口故障维修 图4
维修相关流程图:
华为P6-U06加载无端口故障维修 图5
