查看: 2149|回复: 35
[MACBOOK]
屏幕这样的 进水 谁知道这是什么问题吗
发表于 2016-10-28 21:27:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
屏幕这样的 进水 谁知道这是什么问题吗,后面把电源关了 就黑屏了 再也开不起来了 在等水干
发表于 2016-10-28 21:35:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
怎么眉人啊
发表于 2016-10-28 21:52:31 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
进水了还不赶紧拆机处理啊!千万别再上电了!故障很可能会扩大哦!
发表于 2016-10-28 21:56:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个画面其实死机了,主板供电部分肯定不正常了,送修吧
发表于 2016-10-28 22:08:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我不会拆机啊,怎么办啊 ,现在开不来机了
发表于 2016-10-28 22:08:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
其实就是桌面有一点点水 我不小心放了上去
发表于 2016-10-28 22:09:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
还有 我这个在保修期间,要跟他们说进水吗?如果说了他们就不给我免费了
你不说人家就不知道吗 售后都是吃酥的吗 拆开主板一眼就看出来了 就算你把主板洗干净 也是没用的 厂家在设计的时候早已留了后门  详情 回复 发表于 2016-11-21 18:03
发表于 2016-10-28 22:11:24 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
保修无了,进水人家可以检测出来的。
发表于 2016-10-28 22:13:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那实话实说吧
发表于 2016-10-28 23:13:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你这个能外接吗,外接试试看什么效果
发表于 2016-10-28 23:15:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
怎么外接啊
发表于 2016-10-28 23:43:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝
发表于 2016-10-28 23:54:26 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
自己不会拆,就赶紧送修吧,别省这点小钱吃大亏,快处理小问题,不影响以后稳定性,别等问题扩大
发表于 2016-10-29 08:00:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
进水了是不会保修的,抓紧时间拆机维修吧,尽量少开机
发表于 2016-10-29 10:23:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
还是送修吧
发表于 2016-10-29 11:24:32 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
拆开看看主板吧,清理完主板在加电
发表于 2016-10-29 11:34:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拿把铁锤对着屏幕猛敲几下把水漏出来
发表于 2016-10-29 11:45:20 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
应该是主板显存什么的有问题,要修主板了。。
发表于 2016-10-29 11:46:17 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
送专业人士哪里维修吧  自己 弄不聊的
发表于 2016-10-29 11:47:54 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
这东西还等啥子呀,应该直接拆机,热风枪搞干
