查看: 7196|回复: 114
土炮BGA焊台修主板,852热风枪功能扩展。
发表于 2016-10-28 18:20:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
    看外观,这就一台普通的热风枪。
    打开一看,变压器上却多了一个平台。
    客官,它既不是乒乓球台,也不是空警200雷达天线。
    它只是一个女性用来拉直发的发热夹板中的PTC发热元件,外加一条K型热电耦测温线。因为当年我偷偷改变了它的用途,所以原配也变成前妻了。
    把原机风枪的测温线拔下,插上K型热电耦。
    再把原机风枪加热线拔下,插上PTC发热元件(如果只有一台热风枪,可以把原风枪和PTC发热元件同时使用)。
    把K型热电耦插入PTC发热元件旁,加电测试(因风枪数字显示故障,故另加了一台万用表以作测温显示)。
    先放上一块有铅(溶点183摄氏度)内存条,当温度显示220摄氏度时,可以轻松取下芯片。
    再放上一块无铅(溶点217摄氏度)显卡,当下部温度达到250摄氏度时,旁边四个显存颗粒可以轻松取下,而GPU芯片我用另外一台850风枪,在上面稍微进行辅助加热即可取下(如果同时使用原机风枪和PTC,此另一台风枪可有可无)。
    最后,拿一块雷击的不能开机的华硕G41主板,试换南桥。
    下温设置250摄氏度,先加热3-5分钟,上风850风枪调280度,离芯片顶部近5CM转动加热,看外测温度223度左右,立即取下南桥芯片,并无掉点。
    清理焊盘,拿出新南桥芯片(最好是有铅),涂焊膏,对位。
    上面加块1元硬币,用取桥时同样的温度施焊(注意看外测温度,有铅芯片时,上风枪离远一点,很快就能焊好)。
    冷却试机,完美点亮。
    此土炮既然可以干电脑主板,我想,用来干电视和路由器BGA应该不难,用来干大规模多引脚芯片和LED灯珠恐怕只是小菜一碟。
    搞维修,也许真不需要有什么高深理论,关键在于技巧。
参与人数 29下载分 +98 收起 理由
慧龙业余电脑 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
baishihao + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
a1400508943 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
幽默谷 + 2 双击666+关注!
gcy1996 + 1 双击666+关注!
新人求罩 + 10 学无止境
yhb00100 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
本修锭 + 2 你是真正高手,可以开工厂了。
小白不懂 + 2
acp + 2
本文由 会员832781 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-10-28 19:02:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
只能说,楼主太有才了,动手能力超强,。。
发表于 2016-10-28 19:09:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这土炮能在笔记本上面焊接显卡吗?
txj
试试就知道了嘛。  详情 回复 发表于 2016-10-28 19:16
发表于 2016-10-28 19:16:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
孤单的我、 发表于 2016-10-28 19:09
这土炮能在笔记本上面焊接显卡吗?
试试就知道了嘛。
精度 应该没有BGA 那么高吧  详情 回复 发表于 2016-11-3 18:50
发表于 2016-10-28 19:22:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
最拍一个视频如果能的话,我也学一下怎么高这个土炮就不用买BGA了
txj
理发店找一个线路坏而不能使用的夹板,装两个线头就可以,又不用改变原机功能,自己试试吧。  详情 回复 发表于 2016-10-28 19:38
txj
这个说来是没问题的,但先得有人提供一个相机三角架,或者一个手机自拍杆。  详情 回复 发表于 2016-10-28 19:26
发表于 2016-10-28 19:26:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-10-28 19:38:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-10-28 20:15:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
俺是用两台风枪上下吹取小芯片的、、、、嫌上BGA麻烦费时 呵呵
发表于 2016-10-28 20:20:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高手在民间~~666
发表于 2016-10-28 21:15:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
好厉害的土炮,见过一些土炮,但楼主这款是初见。印象不错,回头有机会高仿个。
发表于 2016-10-28 21:27:34 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这改造老牛b了,和我用同样的风枪,我就不会这些
txj
这款风枪好像不太好用,手柄离发热体处会烧焦变形,不知是不是*脏话*作的原因。谢谢!  详情 回复 发表于 2016-10-29 10:27
发表于 2016-10-28 22:15:14 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
用了N年BGA,才知道,其实电陶炉更牛,人工智能。
txj
没试过,电陶炉功率多大,能用这种风枪控制吗,是不是需另作控制板?  详情 回复 发表于 2016-10-29 10:29
发表于 2016-10-28 22:16:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
搞维修理论和经验技巧都很重要的
txj
说来也是开开玩笑,请版主别介意。谢谢。  详情 回复 发表于 2016-10-29 10:31
发表于 2016-10-28 22:24:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
佩服楼主动手能力!
发表于 2016-10-28 23:09:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
厉害啊,佩服你
发表于 2016-10-28 23:09:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
厉害啊,佩服你啊!
发表于 2016-10-29 09:19:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
马上动手做bga返修台了
发表于 2016-10-29 10:04:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
做得不错,赞一个。
这就是把被修板卡直接放到可控温度的小发热板上维修。关键在于发热板小(大小合适的小)。发热器件不一定限于PTC,6X6的陶瓷发热器,红外发热器应该也可以用的。
顺便问一下,楼主的发热板长宽和功率各是多少?
很久没有看到张老师来论坛了,你推荐的可控硅调节电压,用于调节电陶炉,效果很好,看到上万的BGA,竟然下面就是全红外预热,颠覆了很多想法。  详情 回复 发表于 2016-10-29 11:41
txj
我是就地取材,当年也想过用红外发热砖。 [attachimg]1182976[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-10-29 10:46
txj
谢谢!发热体就两个小PTC,每个插入了一块3.5CMX9CM的铝板里,两块连起来用。实际功率我没测过,原来夹板外壳上应该有功率标识,但不知扔哪里去了。功率太大的话,我担心852风枪控制板烧坏。  详情 回复 发表于 2016-10-29 10:36
发表于 2016-10-29 10:27:49 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
我的也是那样,山寨货就是好不到哪去  详情 回复 发表于 2016-10-30 21:44
发表于 2016-10-29 10:29:37 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
