楼主: txj
土炮BGA焊台修主板,852热风枪功能扩展。
发表于 2016-10-29 10:31:01 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
天意wx 发表于 2016-10-28 22:16
搞维修理论和经验技巧都很重要的
说来也是开开玩笑,请版主别介意。谢谢。
发表于 2016-10-29 10:36:18 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
张先生 发表于 2016-10-29 10:04
做得不错,赞一个。
这就是把被修板卡直接放到可控温度的小发热板上维修。关键在于发热板小(大小合适的 ...
谢谢!发热体就两个小PTC,每个插入了一块3.5CMX9CM的铝板里,两块连起来用。实际功率我没测过,原来夹板外壳上应该有功率标识,但不知扔哪里去了。功率太大的话,我担心852风枪控制板烧坏。
发表于 2016-10-29 10:46:43 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
做得不错,赞一个。
我是就地取材,当年也想过用红外发热砖。
PIC的优点是:重量轻,厚度小,发热快,自身具有过热保护特性(一般直发器上的PTC250度就保护,这时的电流就很小,即使没有控制温度也不会再升高多少了);缺点是起始电流大,对控制器件的冲击大。 发热砖或者红外  详情 回复 发表于 2016-10-29 14:52
发表于 2016-10-29 11:41:39 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
做得不错,赞一个。
很久没有看到张老师来论坛了,你推荐的可控硅调节电压,用于调节电陶炉,效果很好,看到上万的BGA,竟然下面就是全红外预热,颠覆了很多想法。
有很多高端的BGA机采用了类似电陶炉的红外预热的两温区结构,在相同的效果下简化了机械结构和电子控制结构。结构的简化意味着成本的降低,不过仍然卖高价,呵呵!  详情 回复 发表于 2016-10-29 15:00
发表于 2016-10-29 14:52:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
txj 发表于 2016-10-29 10:46
我是就地取材,当年也想过用红外发热砖。
发热砖或者红外发热器是电热丝加热,电特性与线性器件差别很小,因此起始电流小,对控制器件冲击小,但没有自保护特性。
另外我以前说过BGA发热器面积大的和面积小的都是不错的选择,只有中间大小的面积最不好用,也转发过一个美国宇航局生产的BGA图片,下发热器的面积很小的那种。其实12X12的发热面积是相当鸡肋的选择,不如6X6或者8X8。
如果我的话,可能在没有很好的控制器的情况下选PTC,在有不错的控制器的情况下选发热砖。
txj
谢谢张老师的指导,在下记住了。  详情 回复 发表于 2016-10-29 17:36
张老师的意思是12X12的更容易导致主板变形?  详情 回复 发表于 2016-10-29 17:04
发表于 2016-10-29 15:00:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
付吕剑武 发表于 2016-10-29 11:41
很久没有看到张老师来论坛了,你推荐的可控硅调节电压,用于调节电陶炉,效果很好,看到上万的BGA,竟然 ...
发表于 2016-10-29 16:23:04 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
真是在牛A和牛C之间啊!卧槽!你牛!
发表于 2016-10-29 17:04:23 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
张先生 发表于 2016-10-29 14:52
PIC的优点是:重量轻,厚度小,发热快,自身具有过热保护特性(一般直发器上的PTC250度就保护,这时的电 ...
我的意思是:半大不小的发热砖既控制不了主板在处理过程中发生的变形,又需要比较大的功率来维持所需热量,还容易影响周边不需要处理的元件,因此利大于弊,不合算。 我想你一定会记得两把日本风枪做BGA的那些人  详情 回复 发表于 2016-10-30 10:25
发表于 2016-10-29 17:29:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
好牛逼,都自己发明新设备了
发表于 2016-10-29 17:36:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢张老师的指导,在下记住了。
发表于 2016-10-29 18:26:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主请收下我的膝盖
发表于 2016-10-29 20:07:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
佩服楼主的动手能力
发表于 2016-10-30 10:25:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我的意思是:半大不小的发热砖既控制不了主板在处理过程中发生的变形,又需要比较大的功率来维持所需热量,还容易影响周边不需要处理的元件,因此弊大于利,不合算。
我想你一定会记得两把日本风枪做BGA的那些人,不是也能做得风生水起的事情,这也算是小加热面积做BGA的例子吧。
是的,张老师,本论坛的麦毅成,土炮高手,在他的指导下,我领会了土炮的要领,焊接里面学问不少。  详情 回复 发表于 2016-10-30 13:07
发表于 2016-10-30 10:43:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
牛逼,维修界,就缺你这样的人才,我看好你
发表于 2016-10-30 11:02:28 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
动手能力比较强      楼主太牛逼了          加分
发表于 2016-10-30 11:27:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
动手能力强,
发表于 2016-10-30 12:35:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
长久还是入手一台BGA吧,那东西一两天可以,长久了,也不太靠谱。从长远来讲,还是得入手一台。人的精力有限,不能老对着高温,精神和体力也受不了的。试过的人都知道,一天要是焊十块板,也能累死死你。
txj
这道理谁都懂,有钱有生意当然要专业,如果就加焊一下,或者一个月换不上两次桥的没必要吧?  详情 回复 发表于 2016-10-30 13:41
发表于 2016-10-30 13:07:30 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
张先生 发表于 2016-10-30 10:25
我的意思是:半大不小的发热砖既控制不了主板在处理过程中发生的变形,又需要比较大的功率来维持所需热量 ...
发表于 2016-10-30 13:31:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
现在BGA便宜,做维修何必为了工具,搞这么复杂,做维修工具一定要好的
txj
有车坐,谁愿意走路?  详情 回复 发表于 2016-10-30 13:42
发表于 2016-10-30 13:41:44 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
绝野虫子 发表于 2016-10-30 12:35
长久还是入手一台BGA吧,那东西一两天可以,长久了,也不太靠谱。从长远来讲,还是得入手一台。人的精力有 ...
一月换不了几次的 买BGA当然没多少必要 简单搞搞可以了  详情 回复 发表于 2016-11-4 09:25
