查看: 3003|回复: 9
[MACBOOK]
a1466触摸板不能用
发表于 2016-10-28 18:19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机子从触摸板进水    触摸板有腐蚀    于是就定了个触摸小板      装上去后发现触摸还是用不了  左右键用不了     怀疑定的板子有问题  于是又重新找了个1466的整体触摸板   换后 效果依旧   不知道从哪里下手了    有遇到的   给支个招  谢谢
发表于 2016-10-29 09:47:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没人知道吗
发表于 2016-10-29 09:55:53 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
碰到过。 但是是排线的问题。
已经搞定 线和板都挂了  详情 回复 发表于 2016-10-29 10:47
发表于 2016-10-29 10:47:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ics 发表于 2016-10-29 09:55
碰到过。 但是是排线的问题。
已经搞定    线和板都挂了
发表于 2016-10-29 18:39:22 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
你的意思 排线发霉 一起全部换了
触摸板 接口 发霉断线 排线用放大镜看了 接触点也有断线 所以一起换了 就好了 不用放大镜看不到排线断线..  详情 回复 发表于 2019-9-18 12:34
发表于 2019-9-17 17:30:24 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2019-9-18 12:34:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
272868655 发表于 2016-10-29 18:39
你的意思 排线发霉 一起全部换了
发表于 2019-9-26 14:56:17 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
那肯定是在主板上找问题了
发表于 2019-10-22 10:32:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你的意思 排线发霉 一起全部换了
是的 排线用放大镜仔细看是断线的 不仔细看看不出来  详情 回复 发表于 2019-10-27 17:01
发表于 2019-10-27 17:01:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
冷漠0.0 发表于 2019-10-22 10:32
你的意思 排线发霉 一起全部换了
