查看: 1948|回复: 5
技嘉8IR533主板-已修复
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-10 18:15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
今天从对面的电脑批发部拿来几块坏板子练练手,是我朋友开的啦。
一块是技嘉8IR533的蓝色845主板,他们也不知道具体是什么问题(一般电脑公司连主板诊断卡也没有,反正东西坏的到他们手里就让换新的)。具体一看,该主板应该修过,内存供电管已经取下,旁边的一个电解电容也没有了。
参考手头上的技嘉845系列的主板,换上一个9916H供电管,一个三洋1000UF 6.3V的电容(大小正好)。上负载测试,正常。再上CPU测试,诊断卡跑C1马上就到00。
有点怀疑BIOS,上技嘉网上下了BIOS新版本,刷了个芯片,插上这个工具( http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=5987 ),还是一样,跑C1到00,当BIOS正常。参考论坛里其它的帖子,这种故障为IO、BIOS、时钟问题。
BIOS已经排除,时钟芯片和IO芯片换起来比较麻烦,时钟当然还有个晶振嘛,晶振方便,于是换了个上去。上电测试,跑码正常到26,点亮有显示。
后面的事情,查看了板载BIOS版本,和用上面工具的情况。发现用上面的工具没有作用。至少下载的是新的版本,插上那工具,跟主板上的版本一个样。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
夜雨十三 + 3 应该仔细检查时钟电路~不是猜测!
发表于 2007-7-10 18:27:49 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
不错,多谢楼主分享....
发表于 2007-7-11 00:00:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
主板是修好了,但是遗憾的是,那个BIOS工具却发现不能使用,有会用的人指点一下啊
发表于 2007-8-6 10:53:40 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
如果LZ是猜测的哈,运气要比我的好哦。 不要介意我说的。老话说的嘛,知其然,知起所以然,那不更好吗。因为我也想知道故障的详细解决方法。
发表于 2007-8-6 13:22:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也在找那个工具啊,想买个精英的那种工具,可是不知道哪里有卖啊。
发表于 2007-8-6 13:25:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刚来。学习了一下。
