查看: 1243|回复: 3
联想G480独显板号: G48G48L 11326-1
发表于 2016-10-28 16:57:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
联想G480独显板号: G48G48L 11326-1.rar
2.79 MB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-12-28 09:35:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个是BOIS 还是图纸啊 ,怎么也不标注一下。
发表于 2019-9-22 17:03:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刷了不开机
发表于 2023-12-18 18:41:34 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我也修到一台联想G480 板号:11326-1,故障现象:外接显示器有图像进系统使用正常,内屏不显示没有图像没有背光。拆机测屏接口LVDS1:
LVDS1  1'2脚 LCDVDD_R屏供电:0V(正常3.3V)
LVDS1   35脚LCD_BRIGHTNESS背光亮度调节:0V(正常2.4V)
LVDS1   36脚BLON_OUT_C背光开启:0V(正常3.3V)
LVDS1  38'39'40脚DCBATOUT_LCD背光供电:19V
分析:LVDS1  1'2'35'36脚都是由南桥控制的难道南桥坏了?南桥坏外接显示器进系统又正常?解决方法:进系统打上集显和显卡驱动然后按"FN+F3"键切换一下内屏听到“叮咚”内屏显了,。就正常了。
