查看: 6811|回复: 22
华为s1024r交换机电源维修
发表于 2016-10-28 16:55:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
华为S1024R,24口百兆交换机,故障现象,不通电。
电源板次级滤波电容明显鼓泡,电源板,5伏,6安。
ntc炸掉一块肉,保险已烧黑。
12d210用5d-9代换
开关管,k3115, n沟道,6安600伏 35瓦场效应管,用8n60代换。
两个电阻,一个0.47欧的电流取样电阻,一个尖峰吸收电阻,33k欧。已明显烧坏,都是胶惹得祸。
更换损坏的元件后,电源通电测试正常。
上机后通电测试正常。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
llyx + 5
manzxq + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-10-28 16:58:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
好帖顶一个
一个电源板某宝上竟然卖80元,如果不好修了只能改外置电源了  详情 回复 发表于 2016-10-28 17:17
发表于 2016-10-28 17:17:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
像这种交换机上的电源输出一般是多少v多少a的  详情 回复 发表于 2016-10-28 18:49
发表于 2016-10-28 17:26:41 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这个电源很普通,应是通用电源.30元上下.
是的 看起来 做工 不怎么好  详情 回复 发表于 2016-10-30 10:15
[attachimg]1182768[/attachimg] 看看网站卖的?太黑了吧。 [attachimg]1182769[/attachimg] 还不如直接买个这个呢 [attachimg]1182770[/attachimg][attachimg]1182771[/attachimg][attachimg]1182772[/at  详情 回复 发表于 2016-10-28 17:49
发表于 2016-10-28 17:49:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
看看网站卖的?太黑了吧。
还不如直接买个这个呢
实在不行了就买个这个接到里面。
发表于 2016-10-28 18:00:13 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
我们搞维修的总有办法花最少的钱办最大的事!
发表于 2016-10-28 18:49:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2016-10-28 19:23:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是的,小毛病就修,大毛病就换、
发表于 2016-10-28 19:24:18 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
5伏6安的。一个这样的适配网上卖20元左右,而一个5伏6安的电源板竟然要80元。做工也是很一般的。
发表于 2016-10-28 19:28:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
修好了有使用价值就值了。
发表于 2016-10-28 19:31:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
天高云飞 发表于 2016-10-28 19:28
修好了有使用价值就值了。
百兆的,没有什么使用价值了,放在家用也嫌它费电。
发表于 2016-10-29 16:06:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
dingdingding
发表于 2016-10-29 19:34:01 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个一般是大电压进去,,或被劈了 修了好几个了
发表于 2016-10-30 08:43:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不知道是怎么烧的,ntc就烧掉一块肉。
发表于 2016-10-30 10:15:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的 看起来 做工 不怎么好
发表于 2016-10-30 10:15:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主 说了 是5V 的 几十A
发表于 2016-10-30 10:16:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snakezjp 发表于 2016-10-30 08:43
不知道是怎么烧的,ntc就烧掉一块肉。
NTC主要防止 电涌吧
发表于 2016-10-31 10:15:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
ss456er12004 发表于 2016-10-30 10:16
NTC主要防止 电涌吧
冷态时电阻比较大,一般在20欧左右。热态电阻比较小,一般只有0.几欧,越小越好。主要是在电容充电的瞬间防止电流过大而烧坏整流桥。不过一般直接摘也来也不影响电源的使用。比如好多杂牌电源里都没有ntc
发表于 2016-10-31 11:07:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snakezjp 发表于 2016-10-31 10:15
冷态时电阻比较大,一般在20欧左右。热态电阻比较小,一般只有0.几欧,越小越好。主要是在电容充电的瞬间 ...
杂牌 到有NTC 反而看见 品牌的 航嘉的 长城的 没有用NTC
杂牌没有 扼流线圈 不会省略的
要不插电瞬间 电涌 有可能就烧坏了
NTC 好像规格 好多种
5D 常见 测试3欧
发表于 2016-10-31 11:55:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
杂牌没有 扼流线圈 不会省略的
要不插电瞬间 ...
好多品牌电源都用可控硅来控制了,甚至用上继电器了,那就用不着ntc了。
