楼主: 东海之鲲
加焊完显卡不出1.8V
发表于 2016-10-29 21:17:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这是比维修赚钱呀,,,,,,以后直接回收好了。。。。
发表于 2016-10-29 21:19:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个客人太好说话了。。。给你弄坏了不用赔还让你赚了。。。。偷笑把,,,,别的客人可是让赔钱的,,,,
发表于 2016-10-29 21:45:00 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
200元收的值啊,弄个新显卡装上就好 了。
还有1.8不出来的问题呢。换了芯片还是一样,估计不好弄。  详情 回复 发表于 2016-10-29 21:57
发表于 2016-10-29 21:57:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还有1.8V不出来的问题呢。换了芯片还是一样,估计不好弄。
发表于 2016-10-29 21:59:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
还是有点小赚,折着卖用,修起来没有利润
发表于 2016-10-29 22:02:51 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
这机器肯定是把固态拆出来卖   加个机械的上去了
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
东海之鲲 + 3 正确
发表于 2016-10-29 22:06:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
200收下来也值得偷着乐了,毕竟现在生意都没那么好做了
发表于 2016-10-31 19:56:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这机子换了集显主板,DVD刻录光驱刻录正常,电池还可以待机半小时,总的来说不错。
发表于 2016-10-31 20:23:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电流0.17A的时候显卡已经被你搞挂了吧,预热半小时。。。。加焊个显卡,也是蛮拼的
不是。0.17A是因为开机后1.8V没有出来,跟显卡无关。显卡是对换了芯片TPS51117后上管G极悬空导致显卡击穿。  详情 回复 发表于 2016-10-31 20:35
发表于 2016-10-31 20:35:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不是。0.17A是因为开机后1.8V没有出来,跟显卡无关。显卡是对换了芯片TPS51117后上管G极悬空导致显卡击穿。显卡并没有加焊坏。
发表于 2016-10-31 20:37:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不知道加焊显卡把哪个元件搞坏了。
发表于 2016-10-31 20:45:46 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
估计是PGA温度没把握好
我的操作没有任何问题。有元件损坏估计是因为它的寿命已经到了,加焊显卡只是压死骆驼的最后一根稻草。  详情 回复 发表于 2016-10-31 20:52
发表于 2016-10-31 20:52:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
dmez168 发表于 2016-10-31 20:45
估计是PGA温度没把握好
发表于 2016-10-31 22:32:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
看的都不敢焊了
发表于 2016-10-31 22:55:32 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
什么赚钱的方法都有啊,横竖都是赚
发表于 2016-11-1 02:41:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般不加焊显卡 都是重置 这样敢保修的久一点
发表于 2016-11-1 09:48:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你不是迅维的学员吧, 你是断了电感吧.
呵呵呵,
这就是经验哦
断了电感电压还能出来吗?这确实没试过。如果不是把显卡烧毁,这板子还是可以修的。  详情 回复 发表于 2016-11-1 09:54
发表于 2016-11-1 09:54:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
光头强哥哥 发表于 2016-11-1 09:48
你不是迅维的学员吧, 你是断了电感吧.
呵呵呵,
发表于 2016-11-1 11:23:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哎   主板就要就是  待机 跟显卡  问题
发表于 2016-11-1 15:09:54 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
固态涨的不要不要的,赚了
