查看: 1524|回复: 0
苹果a1465 开机掉电
发表于 2016-10-28 15:56:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
客户送来 苹果A1465 不触发   拆开看到c0890烂了  断线 补线PPVRTC_G3H  电压正常  但PP3V3_S5_REG_R  电压跳动 不稳 发现R7563  阻值不对   换了PP3V3_S5_REG_R  电压正常了  还是  触发掉电   屏不亮     没思路了    电压瞬间都有    有高手指点一下
