查看: 1438|回复: 3
[内存维修]
让人极度郁闷的一根内存!
发表于 2009-4-17 23:35:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
手中有一根512M的条子,不稳定,开始用RST测试一点问题没有,
进系统用一段时间蓝屏,这时候再用RST测试能找出一个地址位出
错。
当时因为没有颗粒换,就闲置了。前两天收了一根金手指烧掉的内
存,手中没有16位的板,所以就把这根问题条子的板换了上去。颗
粒暂时保存了起来。
今天巧了,收了几根坏条子,一根256M的4片颗粒,颗粒与不稳定
的一样,暗喜那根512有救了。连忙找了一块16位的板,把上次的
八颗颗粒焊了回去,进系统等蓝屏,用了一段时间后果然蓝屏,然后
重启进RST测,见鬼了,没有错误,测试了一天竟任是没找到错误。
进系统用MEM测能测出错误来,然后蓝屏。可偏偏RST居然测不出
来,郁闷至极。
发表于 2009-4-17 23:39:18 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
补充一下,板子我用865PE及NF2的都试过了,RST测我是等它跑完的,
时间比较长。
哪位XD帮忙给个绝招啊。
发表于 2009-4-18 22:32:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
用MEMTEST86+试试。
发表于 2009-4-18 22:49:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你可以超频试试
