查看: 1232|回复: 1
[华为手机维修]
华为C8817L不读SD卡维修案例 二
发表于 2016-10-28 14:33:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
华为C8817L不读SD卡维修案例 二
  一、单板故障现象
  不读SD卡
  二、原因分析
  1、目测SD卡座J2302和Z2307无外观损坏。
  2、用万用表测量J2302第1到8引脚的对地阻值,发现第1引脚的二极体值为925(正常板1引脚的二极体值为532)与正常板相差太大。
  3、第1引脚SD_DATA2是CPU输出的数据信号经过D2307到J2302,二极体值为925与正常板二极体值相差近一倍,说明通路存在虚焊或者通路器件损坏,由电路图可知J2302第1引脚直通D2307 ,因而考虑到更换D2307。
  三、最终结果
  更换D2307故障排除。
  四、经验总结
  D2307是玻璃芯片比较容易损坏,维修时仔细看下D2307是否有外观损坏。
发表于 2016-10-28 14:41:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不错,赞下!
