查看: 1358|回复: 0
[华为手机维修]
华为C8817L不充电 一
发表于 2016-10-28 14:26:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
华为C8817L不充电 一
  一、单板故障现象
  开机后插USB无反应(无充电符号)。
  二、原因分析
  1、取不良主板交叉A壳验证判定为主板不良。
  2、考虑充电多次插拔USB时外观易损坏的器件为J1502,首先目检J1501,J1502确定外观无异常。
  3、用万用表测量J1502各脚对地的二极体发现第1脚无值,查看电路图得知第一脚连接USB_VBUS_C线路且通向U201中间只连接了LB1501初步判定为LB1501或U201空焊。
  4、目检LB1501发现LB1501已烧坏。
  三、最终结果
  更换LB1501插USB手机正常充电。
  四、经验总结
  不充电损坏器件较多的为LB1501、D1511、U201、J1502。
