查看: 915|回复: 0
[华为手机维修]
华为P6-U06不开机故障维修案例
发表于 2016-10-28 11:04:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
华为P6-U06不开机故障维修案例
  1、案例主题
  不开机
  2、现象或问题描述
  通过用直流电源给单板上电,电流超过了1A以上。
  3、问题分析
  ①上电大电流,VBAT和VPH两路供电都对地短路,把U1901拆掉以确定VBAT和VPH的短路情况,结果两路供电都短路。
  ②先对VBAT解决其短路故障,把直流电源限流在0.3A内,给VBAT上电,用手触摸每个芯片,最后触摸到U4801发烫,把U4801取下来后,VBAT不再短路,该故障问题由此解决。
  ③VPH是给电源管理芯片U900供电,是U900的输入电压,用万用表测量到其U900的其他输出脚(VOUT2\VOUT5\VBUCK3\VBUCK4…)也有短路,所以初步判定U900也被击穿,直接把U900取下来再测量,VPH短路排除,而其他的输出脚还是短路。(VOUT2\VOUT5\VBUCK3\VBUCK4…)这些线路都是给CPU的供电,取下U300之后,所有的短路故障都得到解决。
  4、解决过程
  更换U3801、U900、U300故障排除。
  5、问题拓展
  如果遇到不开机大电流的主板,首先判断是VBAT短路还是VPH短路,然后取下U1901充电IC,给短路的那一路供电加电,用触摸法看看是哪里发烫,最后哪里发烫更换哪里。
