查看: 10983|回复: 252
再战三星355V4X电容漏电
发表于 2016-10-27 21:31:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
           三星355V4X有待机电流0.02,不触发,不是RTC电路D13的通病,拆板出来是有3/5V的,开关到EC是有跳变的,EC是KB9012,带程序,本想三把斧写个程序在说的,想想要飞线,还要找对应的脚,(跟联想那几款的不一样,也懒得去飞了),查个条件再说,直奔复位脚,0.6V,不会这么巧吧,旁边也没有电阻电容的,看图纸是连接一个电阻一个电容的,反过来找个电阻测了下,又是这么巧,一边3.3V,一边0.6V,仔细看旁边的电容有点黑,一边的焊点没那么亮,翘掉之后就恢复正常了。此时我都佩服我自己了,一抓一个准。接下来肯定是亮机了。
   图片太大了,上传不了,直接截图的
  下次遇到了你们可以把硬盘下面贴纸撕掉看看那颗电容用没有漏电,有漏电你也捡钱了,这是第二台了,直接拆硬盘,把电容弄掉OK,不敢说通病,还为时过早。
购买记录
购买人数27价格购买时间
 会员814610.5元2022-3-3 10:32
 会员8907680.5元2022-1-2 11:39
 会员12813230.5元2021-10-14 12:23
 会员11399260.5元2021-8-29 17:43
 会员6030890.5元2021-6-24 11:56
查看所有购买记录
参与人数 60下载分 +122 收起 理由
xj3121 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
张闲逛 + 2
acp + 2
水水水淼 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
wangzhilun0817 + 2
若相依·莫离弃 + 2 双击666+关注!
mycoder + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
snzc + 2 双击666+关注!
danbo88 + 2 双击666+关注!
夏冬林 + 2 双击666+关注!
本文由 会员1024695 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-10-27 21:35:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
觉得资料有用,就动动你们的兰花指。
我们是不是应该设置分数权限呢?  详情 回复 发表于 2016-10-31 23:33
发表于 2016-10-27 22:06:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
兰花指已启用!很好的实战经验果断收藏了!
发表于 2016-10-27 23:11:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应当是通病,绝缘贴纸,胶质引起电容腐蚀漏电,三星R428的通病电容也是胶质引起的!
亲,你知道R429上电0.6有通病吗  详情 回复 发表于 2016-10-28 22:28
发表于 2016-10-28 01:02:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
intel每款机器不触发  rtc的两个复位都是不能忽视的必查条件
不明白, rtc的两个复位是什么信号 ?  详情 回复 发表于 2016-10-29 09:55
这是AMD的,上次修这个也是这个问题,上家还换过桥了,我一测,1.1V的开启都没有  详情 回复 发表于 2016-10-28 10:04
发表于 2016-10-28 07:38:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
能找到哪里漏电真的不容易
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
njxgzxzw + 2
发表于 2016-10-28 08:20:29 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
三星的硬盘贴纸真不错,跟小时候下田里扒泥鳅一样,扒开就有惊喜
发表于 2016-10-28 08:26:48 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这是要继承R系列的通病啊!哈哈
发表于 2016-10-28 08:44:32 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我每次看到三星的机器 只要是硬件问题 我都会把硬盘下面的麦拉片撕开检查下
现在修三星的比较少
发表于 2016-10-28 09:17:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
三星的硬盘贴纸真不错
发表于 2016-10-28 09:29:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这这,这也查得到啊
发表于 2016-10-28 09:33:44 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
如果真是通病遇到是捡钱
发表于 2016-10-28 09:39:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
三星的不行了,老这么多通病
发表于 2016-10-28 09:41:26 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
感谢楼主可以分享出来,以后修的时候可以做个参考
发表于 2016-10-28 09:42:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
厂家就是要你用不了多久就出问题
发表于 2016-10-28 09:51:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢分享这样的问题,以后可以先测这里
发表于 2016-10-28 09:53:11 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主好像省略了好多的步骤没说明   让我们这些学渣们怎样学习啊
发表于 2016-10-28 10:04:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-10-28 14:24:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢分享  支持一下
发表于 2016-10-28 14:43:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
步骤就是南桥没有得到1.1V供电,肯定不会触发,而南桥的开启电压没有,查EC啊。就这么简单。只是我不喜欢按着先查供电,在查开启这样顺序来查,跳跃性的查更容易找到切入点,只是一跳就刚好跳到了故障点上
