查看: 5029|回复: 38
[内存维修]
修好两条老年内存。颗粒好,但点不着的
发表于 2016-10-27 20:59:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
最近内存升价好像挺利害的。
前阵子去废品站拆了点,回来修好了。好久没修内存,就想着把以前修不好的两条老不死的拿出来修修。
这两条内存是修机子拆下来的。问题都是一样,点不着。但是用母条能带亮检测颗粒为全正常。
以前一直扔着没理,现在拿出来重新修修。
颗粒好其实可以换板,但是工程量太大,2G条子不值得。那就慢慢来。
我的想法是这样的。既然颗粒全好,那么排阻可以不用查。这样就省不少了
然后就是小芝麻电阻,万用表打电阻档20K。主要测颗粒旁边的。也没多少一颗一个,两条全为0.24。那么电阻正常。
然后蜂鸣档测电容。先从金手指大点开始,充放电正常,我们是点不亮。颗粒全好。
那么颗粒旁边的先安排到最后才测,金手指测完就到SPD。kingmax这条的就发现问题了,蜂鸣档的数字上千而且一直不退。
正常条子是800多, 换了后单条上机。看跑码一路顺畅进入测试。嘿嘿,心里高兴。让他先跑,接着同样的流程修另一条。
这是双面的,工作量大了点,不过第一条修好了,信心就来了。但可惜的是这条SPD的位置是正常的。
颗粒旁边的还是不管,测边上的。在边角发现一颗没阻值的。对比了背面的。有阻值。果断换了。
单条上机,跑码正常。进入测试也正常。两条一起测。正常点亮。
然后单条进系统。正常。看了一会视频。跑了压力都正常。换主板上AMD芯片组。一路跑码。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
manzxq + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
汇滴成海 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-10-27 21:10:35 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
土炮 维修 内存条啊。。高手
发表于 2016-10-27 21:13:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不涨价也不会修吧
也是,以前坏的都不修,直接换,便宜。 以前坛里有很多修内存的,现在也不见有发贴了,内存便宜了很久,没有维修价值了。  详情 回复 发表于 2016-10-28 17:43
发表于 2016-10-27 21:30:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
高手,高手我们修机换下的坏条子直接扔了,这下知道了。
发表于 2016-10-27 22:11:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
很会选时间修
发表于 2016-10-27 22:30:05 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
内存涨的太多了,我这边从90到185元了 DDR3 4G 1600的 我还以为是局部地区呢!
4G 185还好了,  详情 回复 发表于 2016-10-29 18:17
我这江门地区215起。。你185很便宜。  详情 回复 发表于 2016-10-28 17:44
发表于 2016-10-27 23:14:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
坏内存,也开始在升价了 加工出来,还可以卖点钱!
发表于 2016-10-28 01:24:05 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
第一证明你手艺高佩服!第二佩服你的耐心!第三佩服你的无聊!
发表于 2016-10-28 01:24:33 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
没必要!连焊锡钱也不够
发表于 2016-10-28 08:30:07 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
楼主好技术
发表于 2016-10-28 09:07:40 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
如果是实在没事做的时候可以像楼主一样分析下问题, 顺便加深一下技术。 楼主技术还是牛B的
发表于 2016-10-28 09:18:46 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
有技术,闲不住 ,就能修出不少东西来。
发表于 2016-10-28 09:27:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
内存还可以这样修,感谢楼主分享了
发表于 2016-10-28 09:49:10 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
手上有好几十条点不亮的,抽空修一下,默默的问下楼主怎么判断颗粒的好坏?
需要一条母条,256M的DDR3 或512M的,可以用1G改SPD这样。也可以用1G的,我的就是1G 主要用来带坏内存。 然后就是特定的芯片组主板。主要是能在自检的时候略过坏的颗粒。技嘉的P45 然后就是软件。我觉得我们坛  详情 回复 发表于 2016-10-28 17:53
发表于 2016-10-28 09:51:25 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
没看懂,不知道楼主可以教我修么
发表于 2016-10-28 10:07:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看不懂楼主是怎么修好的。。
发表于 2016-10-28 10:36:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
现在内存很少修的吧   现在都是BGA封装的不好测
用软件测的·其实很放便·只是内存便宜没人愿意修和加工了·赚不到钱·  详情 回复 发表于 2016-10-28 17:54
发表于 2016-10-28 12:14:02 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
会的东西多钱就来得多
发表于 2016-10-28 16:40:47 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
牛逼。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-10-28 17:43:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
也是,以前坏的都不修,直接换,便宜。
