查看: 2725|回复: 4
联想液晶lxh-gj17l3修复一例
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-10 17:59:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
客户送修现象有时亮正常用一段时间黑屏,再开没反映.测12v有,5v 只有0.1怀疑屏板短路,拔掉屏线故障依旧.短开驱动板5v正常.换8050故障依旧.检查驱动板没有可疑的地方.到此维修没思路了.
 不经意间发现和8050连接的一个电感线圈不通,吸下焊锡用刀刮了引脚再焊上故障排除.
发表于 2007-7-10 18:05:39 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
电感虚焊
MOS管击穿
是这类电路的通病!
发表于 2007-7-10 18:12:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
大功率,高温的地方是极易出问题的地方!
发表于 2007-7-10 20:35:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种情况会烧电源次级保险吗?
发表于 2007-7-11 09:40:05 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
mos管短路会烧电源次级保险
