查看: 1761|回复: 18
N480 bm5238过内存不过显卡!!在线等!!很急!!
发表于 2016-10-27 16:49:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
N480 bm5238过内存不过显卡!!主要电压都测试过了正常。显卡也换过。bios也刷了N+1个还是不行。遇到两台都是这个问题了。心不甘。
http://www.chinafix.com/thread-896813-1-1.html和这贴里的问题差不多。
希望大师可以指点一二。修好了现金一百元作为答谢!发红包或转账。
发表于 2016-10-27 17:40:17 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
         [b]   你这种情况我以前遇见过,刷了BIOS,换了显卡都过不了显卡,代码应该 是4R对吗?
是的。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-10-29 11:01
发表于 2016-10-27 16:54:39 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
修过很多,都是显卡,你能保证你换的显卡是好的吗?
可以保证。换的是新的芯片 。焊功应该不会有问题。维修做了十年了。  详情 回复 发表于 2016-10-27 17:05
发表于 2016-10-27 17:05:44 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
拆掉的显卡,重新植珠,打上去看看。  详情 回复 发表于 2016-10-27 17:11
发表于 2016-10-27 17:11:17 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
拆掉的显卡,重新植珠,打上去看看。
发表于 2016-10-27 17:19:41 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
楼主测波形没有?如果有两次波形的话你bios刷过的话、那就是显卡的问题了
发表于 2016-10-27 17:20:01 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
楼主测波形没有?如果有两次波形的话你bios刷过的话、那就是显卡的问题了“”
发表于 2016-10-27 17:20:47 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
楼主测内存波形了么 ?看看波形正常不?个人感觉显卡的几率比较大
发表于 2016-10-27 17:23:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
围绕显卡来查查呢。还有就是网卡声卡周边设备呢。ec的lpc等。
发表于 2016-10-27 17:25:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
插供电啊   尤其是二级电压
发表于 2016-10-27 17:31:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
BIOS确定刷对了吗,查查内存的工作条件
发表于 2016-10-27 18:08:19 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
确定过内存了?电流多少?先代换内存,U试试.
发表于 2016-10-27 18:10:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个没遇到过 感觉还是显卡供电的问题
发表于 2016-10-27 18:35:59 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
"主要电压都测试过了"  也应该测下  地址及数据线什么的也应该查下  (必要时将显卡芯片拆下清洗BGA焊盘再测量各阻值)
发表于 2016-10-29 11:01:43 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
是的。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-10-29 11:02:34 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
决定再次下显卡测试。谢谢大家。
发表于 2016-11-7 14:19:20 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
电流到0.8 按电源开关,机以关机,不插内存不能关,是不是BIOS问题,各位大师指导下
好了吗 我有台一模一样的  详情 回复 发表于 2016-12-18 12:16
发表于 2016-12-5 20:50:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
#在这里快速回复#这个没遇到过 感觉还是显卡供电的问题
发表于 2016-12-18 12:16:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
好了吗 我有台一模一样的
