楼主: snakezjp
v-12Atx电源拆解
发表于 2016-11-24 20:11:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
ljw729672296 发表于 2016-11-23 18:20
把两电容换了,再把均压电阻也换了,
电容一般都是成对换
发表于 2016-11-24 20:12:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
xklfc 发表于 2016-11-24 10:59
现在的主板适应性很强,硬盘也没你想象的那么不结实,老电源更换电容后再把风扇保养一下,用在新平台完全没 ...
是啊,现在的杂牌电源有好多都是用旧电源翻新的。
杂牌 用旧的板子翻新 这个 按到没见过的  详情 回复 发表于 2016-11-25 13:50
发表于 2016-11-24 20:14:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有些直接把原来的旧电源的线路板装进去,电源线换成新的,壳是新的
这个 应该少吧  详情 回复 发表于 2016-11-25 13:50
发表于 2016-11-25 08:30:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snakezjp 发表于 2016-11-24 20:11
是啊,长城航嘉也要电容坏的电源
价格便宜 质量 就差了
一般进价在70元以上的都可以  详情 回复 发表于 2016-11-25 11:15
发表于 2016-11-25 11:15:36 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
ss456er12004 发表于 2016-11-25 08:30
价格便宜 质量 就差了
一般进价在70元以上的都可以
早期的长城电源 都没有低于100多的  详情 回复 发表于 2016-11-25 13:51
发表于 2016-11-25 13:50:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-11-25 13:50:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个 应该少吧
发表于 2016-11-25 13:51:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snakezjp 发表于 2016-11-25 11:15
一般进价在70元以上的都可以
早期的长城电源 都没有低于100多的
早期的长城质量不错,只有一个要定时(4年左右)换电容的问题,其它多是小问题,所以会换电容电源多数能用十多年,我手上现在正常能用的长城多在6年以上  详情 回复 发表于 2016-11-25 23:13
发表于 2016-11-25 23:13:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ss456er12004 发表于 2016-11-25 13:51
早期的长城电源 都没有低于100多的
是的 现在被杂牌冲击的完蛋了 还是台产的 大厂 质量好 结构也新 像全汉 光宝 台达 一类的  详情 回复 发表于 2016-11-26 08:45
发表于 2016-11-26 08:45:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
雷动九天 发表于 2016-11-25 23:13
早期的长城质量不错,只有一个要定时(4年左右)换电容的问题,其它多是小问题,所以会换电容电源多数能 ...
是的 现在被杂牌冲击的完蛋了
