查看: 1495|回复: 2
小修七彩虹H61U V27挡77代码
发表于 2016-10-27 14:39:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
   板是从一同行那里30块收过来的,来张全图
       插上新型诊断卡点开关能通电,点下复位灯闪一下.  装上CPU和内存挡代码77,不好意思没拍照,拔下内存再通电还是档77。
于是测内存条件,236脚SPD供电3.5V正常,1脚参考0.8V正常,240脚负载0.8V正常,
238脚SMBD 3.5V正常,118脚SMBC 0V不正常,看来问题就出在这里了。 测238脚阻值572,118脚阻止无穷大。看来是118脚断线了,七彩虹的板没图纸,所以只能跑线了
找了半个多小时,跑到南桥旁边,再也找不下去了。本打算要放弃了,这时看到正打开的映泰H61图纸
       脚位都是直连南桥的,    118脚SMBC是直接连到南桥的,而PCIEX16的B5脚也是直连南桥的。那为什么不从PCIEX16的B5
飞线过来试试呢。测了PCIEX16的B5脚阻值也是572,直接从PCIEX16的B5飞线到内存118脚,装上CPU
和内存马上就亮机了,来张亮机图
  再来张飞线图
总结:维修很多时候在于细节,不到不得以不言放弃.
参与人数 4下载分 +7 收起 理由
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
mzvihv + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
学海有崖阿忠 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
cheng21542 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-10-28 12:20:15 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
思路灵活  没图纸难修  加分
发表于 2016-10-28 15:07:27 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
台板若有图纸有啥不可修。所以,台板,很多是修不了就是没资料
