查看: 1924|回复: 6
康柏V2000不充电
发表于 2009-4-17 19:12:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
手上有一台康柏V2000的机器! 出现一个怪问题!
电池不充电!!!!! 电池接口那都有电压! 在装着电池插电源的时候用可调可以看到只有一个待机电压0.01!可见是没有给电池充电的!等打开机进了系统以后,从可调的电流那看出大短!但不影响机器的正常工作!   寻求大侠的帮助!!!!!!
发表于 2009-4-17 19:16:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电池能正常开机吗?电池是否确定是好的?
发表于 2009-4-17 19:43:48 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
如果电池是好的,那就是主板充电电路的问题了,测下主板充电接口电压?
发表于 2009-4-17 20:03:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
首先确定电池是否是好的……还有确定一电池接口电压是否达到充电电压...
这是DV 2000集成显卡 充电部分图纸,你爷可以到图纸区里去找一下全图
发表于 2009-4-17 20:11:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2009-4-19 16:43:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电池可以开机!我没有机器测试不能确定电池的好坏!  电池接口那有一个从保隔过去的18点几伏 有个3。3伏和两个4点几伏 不知是否正常???
发表于 2009-4-19 18:21:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
  大侠哪里去了!!!!!
    兄弟急需帮助... ...
