查看: 2728|回复: 14
昂达a75t v2.0无cpu和桥供电维修
发表于 2016-10-27 12:14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
主板正常上电无复位,经测试,没有桥和cpu供电。根据amd的上电时序,内存-vdda2.5-cpu-桥-总线。问题应该出现在cpu供电。看看cpu供电ic 型号up6215bk,查看芯片图纸33脚3.3v开启信号正常。上论坛看看这个芯片一般会还有两个8脚芯片up6281s8组合一起。找到这个芯片pdf各个脚位也是正常。没有头绪了,不经意间12v供电旁也看到一个up6281s8芯片,于是乎马上测一下,8脚没有2.05v。马上昂达料板上找一个换上。上电,检测卡4灯齐亮,码也跑起来了。没什么技术含量
参与人数 4下载分 +15 收起 理由
hpyabcd + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
联益小张 + 2 鼓励楼主发帖!希望以后多发这种精华贴,谢.
neco + 10 双击666+关注!
幽默谷 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-10-27 12:15:51 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
补充一下,没有cpu和桥供电之前。主板vdda2.5v是正常的
本想多给你加分,可是只能加2分,请见谅!  详情 回复 发表于 2016-10-29 18:03
发表于 2016-10-27 12:28:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
修得仔细  时序也掌握了
发表于 2016-10-29 18:03:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
其实分都不重要,重要的是又掌握了一个要点·····  详情 回复 发表于 2016-10-30 11:17
发表于 2016-10-29 18:06:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主,UP6215AK和UP6215BK的PDF是不是一样的啊?谢谢
我有bk的pdf 你对应打打ak的脚位就知道了。不过这芯片一般不容易坏  详情 回复 发表于 2016-10-30 11:16
发表于 2016-10-30 11:16:46 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
BK和AK的PDF一样!  详情 回复 发表于 2016-10-30 20:13
发表于 2016-10-30 11:17:59 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
楼主正解!楼主好样的!  详情 回复 发表于 2016-10-30 20:14
发表于 2016-10-30 20:13:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
BK和AK的PDF一样!
发表于 2016-10-30 20:14:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主正解!楼主好样的!
发表于 2016-10-30 21:06:43 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
为什么是要2.5V
vdda2.5么?这是amd才有的一个电  详情 回复 发表于 2016-10-31 09:40
发表于 2016-10-30 23:26:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
驱动芯片一般我都找不到引脚定义,,,
发表于 2016-10-31 09:40:49 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
发表于 2016-10-31 09:59:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
厉害了,这么快就修好
发表于 2016-11-10 23:54:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我也是这问题,,平时大多修英特尔的,,没CPU供电,,没桥,没总线供电,,,我把总线和桥供电干出来了,,,CPU供电没没来噢,,艹蛋了,,,
发表于 2016-11-10 23:55:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主第八脚是干什么用的
