查看: 1541|回复: 14
DELL 2009W显示器电源指示灯不亮
发表于 2016-10-27 11:02:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
         一台DELL 2009w显示器通电电源指示灯不亮,拆机后单独电源板测得5v和24V,接上驱动板后5V在不断跳变,换了块驱动板依旧是这样
发表于 2016-10-27 11:13:37 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
电压不稳的电源板很不好修,反正我是这样
发表于 2016-10-27 12:40:02 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
已解决,换50V22uf电容
发表于 2016-10-27 13:50:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主要是配上图片就更好了.....
发表于 2016-10-27 15:18:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
电源有问题呀,,
发表于 2016-10-27 15:39:53 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
5v跳变一般都是电容问题
发表于 2016-10-27 16:00:36 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电源板上的电容最容易坏了。
发表于 2016-10-28 13:10:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电压跳变 带负载不行
发表于 2016-10-30 19:27:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该来一张图片嘛,更好一点啊
发表于 2016-10-31 09:08:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
应该是电源板的问题,很正常用的一种现象。
发表于 2016-11-1 14:06:13 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
以前也修过这样的故障,以为主控的问题,现在最好的办法是先接个通用主控看跳不跳变,如果变的话就直接修电源。
发表于 2016-11-1 19:17:52 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
电压跳变是电源板负载带不动,,基本和驱动板没有直接关系。
发表于 2016-11-1 20:21:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
怎么没有图片,电容有明显的问题吗?
发表于 2016-11-2 02:33:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
那还是电源有问题 供电不稳
那还是电源有问题 供电不稳
