- 积分
- 185
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-6-4
- 精华
网上看了很多的解决方案,说是换r65电阻能解决。本人换了没用,经测量8脚的USB供电芯片U34 第4脚 对地阻0值0.137K 感觉不对,将板子上的4个8脚的供电芯片都拆了阻值正常了。 r65连接U34的4脚EC电压也有5v了。再将拆下来的芯片挨个装回去将坏的那个找到,实测是U34损坏手头上没有这个芯片,将U34去掉 直接连接2脚和7脚。不会上图。 |
