- 积分
- 393
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-11-7
- 精华
华为P6-T00闪光灯故障维修案例
1、案例主题
闪光灯不亮
2、现象或问题描述
手电筒打不开,打开照相机失败。
3、问题分析
更换摄像头测试,照相机依旧打不开,手电筒不亮,取下主板,观察LED1801的外观完好,U1800周围没有缺料现象,测量L1803两端相通,阻抗为370,测量C1812,发现两端对地短路,取下C1812,依旧短路,判定U1800损坏。
4、解决过程
更换U1800,开机测试,手电筒和拍照正常,故障排除。
5、问题拓展
①遇到拍照不良的故障,先看看闪光灯是否正常,闪光灯损坏会导致拍照功能不良。
②如果不照相,同时闪光灯又不亮,可以优先考虑U1800和LED1801。
③如果测量都没有问题,可优先考虑更换摄像头连接器。
维修流程图:
华为P6-T00闪光灯故障维修 图1
维修相关位置图:
华为P6-T00闪光灯故障维修 图2
华为P6-T00闪光灯故障维修 图3
