查看: 2145|回复: 2
CTX EX700F未开显示器电源开关,只通电,电源灯不停闪烁,伴有嗒嗒声
发表于 2009-4-17 18:16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
现象,如上说叙。应考虑哪些方面的原因,补充说明打开显示器电源开关后,嗒嗒声停止
发表于 2009-4-18 01:33:49 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
负载部分有严重短路的.引发电源保护性故障.检查一下负载级的大功率元件是否有被击穿的.如行管.二次电源管等.
发表于 2009-4-18 13:26:34 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
如果负载没有短路时,可以考虑是主电源有问题,变压器等
