查看: 929|回复: 0
华硕K53SV 3.0 进系统花屏是BIOS问题
发表于 2016-10-26 17:52:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
老师傅出国高就去了   K53SV原本不通电 他刷BIOS  显了  装起来 他就离开了   然后小弟发现花屏 再拆  正常的思路就是显卡问题  我也拿上去加焊了下   然后还是不行  我不愿重做显卡 所以我怀疑是不是BIOS 问题    原因一台机器只要不是大进水 大短很少有坏很多零件的   然后再到网上重新下个新BIOS资料  刷上完美进系统  就对是真的不是乱发水帖
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
mzvihv + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
