查看: 1371|回复: 1
[华为手机维修]
华为C8818基础版维修手册V1.0(三)
发表于 2016-10-26 15:40:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  故障一:耳机故障
  故障现象:
  不插耳机显示耳机符号,插入耳机无声音,插入耳机只有单身道有声音,耳机无录音等。
  维修技巧:
  首先确认客户使用的是不是这款机型标配的耳机,再判断耳机接口里面的弹片是否破损氧化?耳机接口如果正常就升级最新的软件,升级软件不行则直接更换主板。
  维修流程:
  故障二:无送话 送话声音小
  故障现象:
  双方建立通话时,能听的到对方的声音,对方听不到你的声音,录音无功能,比如无法使用微信等软件的语音聊天功能。
  维修技巧:
  1、判断MIC是否失效可以利用手机系统自带的录音机软件进行测试,如下图,点击录音开始时,如果录音正常的话,当说话或者吹气的时候频谱会上下波动,且波动的幅度根据声音的大小变化。反之,如果频谱不跳动或跳动微弱则录音功能失效。
  2、如果MIC功能是正常的,但是打电话对方听不到声音,升级软件不能解决问题就直接更换主板。
  维修流程:
华为C8818基础版维修手册V1.0:http://pan.baidu.com/s/1pLaXMun
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
不能再玩了 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-10-26 16:39:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
下载了  看看,准备学习手机维修
