查看: 766|回复: 1
DELL M101Z 报警
发表于 2016-10-26 14:05:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
DELL M101Z拿来的时候7声报警。风枪吹下北桥亮了。于是上bga加焊。温度才245就关了。但是关的时候听到啪的一声。我知道倒霉了。拿下来测量北桥挂了。于是买了一块北桥。上去后现在6声报警。买的北桥也重新植球了。还是6声。会不会是桥有问题啊
发表于 2016-10-26 14:19:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有可能是芯片问题。我的原型号是216-0752001.       某宝发的是216-0752003.我查我们论坛记录这两个是不通用的。具体可以看下面的帖子http://www.chinafix.com/thread-921624-1-1.html。我截图给客服看。他还不承认。就说通用的。真tm垃圾。我等会重新订一块原型号试试。
