查看: 4232|回复: 37
[现代]
一台现代显示器闪屏
发表于 2016-10-26 13:26:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
今天接到一台现代E223H显示器,    用时间长之后就闪屏, 才开始不闪,需要用上一段时间才开始闪,而且调试亮度暗屏的时候 就没有那么闪了。   请问下又遇到过这种情况的朋友嘛   可以给点思路不,到底是驱动板上面问题 还是电源板上面问题????
发表于 2016-10-26 13:43:31 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
点一下屏不就可以区分故障在那里了吗   估计高压可能性大点
发表于 2016-10-26 14:01:07 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
我没有点屏的工具  不知道怎么点   我是新手 不怎么懂
发表于 2016-10-26 14:22:31 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我怀疑你这个是换过通用电源板的,而且可能是ADJ没接(纯属个人猜测,不一定对)
他可以进行亮度调节啊 ADJ肯定有啊 我也怀疑是灯管或者高压  详情 回复 发表于 2016-10-28 15:43
发表于 2016-10-26 14:26:28 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
看楼主描述,不知道是背光闪,还是图像闪。
付哥,我买过一批通用电源板有这样的问题,亮度上不去,调亮就抖,黑一点就不抖,他的描述跟我的挺像的  详情 回复 发表于 2016-10-26 14:39
发表于 2016-10-26 14:38:14 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
好像是背光闪
发表于 2016-10-26 14:39:03 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
  而且要时间很长才会闪    闪的时候 只要断掉  重下通电又可以用好一会时间了,真是烦死了  真不知道哪里问题了
你这种可能跟我的还不同,我的是只要亮度调上去立马闪,不分时间长短  详情 回复 发表于 2016-10-26 15:02
背光闪,指示灯也闪一下,就是电源带负载差。  详情 回复 发表于 2016-10-26 14:55
发表于 2016-10-26 14:39:43 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
电源带负载差,闪的时候,指示灯也闪吗?  详情 回复 发表于 2016-10-26 14:53
发表于 2016-10-26 14:43:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
一个一个的换只有
发表于 2016-10-26 14:53:57 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
电源带负载差,闪的时候,指示灯也闪吗?
指示灯不闪,如果加个高压条就ok了,感觉是一体板做工不行,高压部分不行  详情 回复 发表于 2016-10-26 14:54
发表于 2016-10-26 14:54:54 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
付吕剑武 发表于 2016-10-26 14:53
电源带负载差,闪的时候,指示灯也闪吗?
发表于 2016-10-26 14:55:59 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
437898257 发表于 2016-10-26 14:39
而且要时间很长才会闪    闪的时候 只要断掉  重下通电又可以用好一会时间了,真是烦死了  真不知道哪 ...
发表于 2016-10-26 14:58:49 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
  指示灯没有闪过   就屏闪
好弄,如果是灯管的,就加个高压条试试。  详情 回复 发表于 2016-10-26 15:02
发表于 2016-10-26 15:02:20 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
437898257 发表于 2016-10-26 14:58
指示灯没有闪过   就屏闪
好弄,如果是灯管的,就加个高压条试试。
发表于 2016-10-26 15:02:21 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2016-10-26 15:03:13 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
  直接换一个电源板  行吗  请问
电源板和高压板是一体的吧?你的,如果是的话,换了应该没问题的  详情 回复 发表于 2016-10-26 15:09
发表于 2016-10-26 15:09:16 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
437898257 发表于 2016-10-26 15:03
直接换一个电源板  行吗  请问
发表于 2016-10-26 18:08:16 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
是不是主机连接显示器的线不行了,我遇见过换根线就好了,我遇见的也是刚插上好的用一段时间久闪屏
发表于 2016-10-26 18:24:33 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
闪屏时可查找各板上的发烫元件,采用冷却法查出真凶.
发表于 2016-10-26 19:24:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
高压或者是灯管吧
