查看: 1772|回复: 16
救助明基显示器
发表于 2016-10-26 13:02:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
明基显示器,型号是:GL2750-B    有一个色环电阻烧了,不知道电阻是多大的!有的同行帮我量一下。谢谢啦!   电阻r606
发表于 2016-10-26 13:24:52 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
给你出个招,你去TB找一下你这个板子,然后拍个清晰的图片上来,让大家帮你看看这是多大的
因为你这个烧的太厉害,看不出颜色,算不出大小了
帮我看看这个是多大的,图片有点模糊!不好意思哈! 谢谢啦  详情 回复 发表于 2016-10-26 15:10
发表于 2016-10-26 13:45:21 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
楼上正解。。。。。。。
发表于 2016-10-26 14:01:56 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
在热地端,看看链接到芯片的那个脚,看看什么芯片,也能知道,这电阻是多大的。
是一个AP2764I的三脚芯片  详情 回复 发表于 2016-10-26 14:27
是一个AP4764I的三脚芯片  详情 回复 发表于 2016-10-26 14:26
付哥这个就专业了,我那是最笨的方法  详情 回复 发表于 2016-10-26 14:21
发表于 2016-10-26 14:21:01 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
付哥这个就专业了,我那是最笨的方法
发表于 2016-10-26 14:26:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是一个AP4764I的三脚芯片
发表于 2016-10-26 14:27:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是一个AP2764I的三脚芯片
发表于 2016-10-26 15:10:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
因为你这个烧 ...
图片不能放大,我看不清楚  详情 回复 发表于 2016-10-26 15:12
发表于 2016-10-26 15:12:45 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
图片不能放大,我看不清楚
发表于 2016-10-26 15:14:53 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我传一个色环电阻读数方法,你照着读一下试试
发表于 2016-10-26 18:02:30 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
颜色都看不清楚了,找同样的板上面撤一个上吧
发表于 2016-10-26 19:25:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我没有这个板  帮顶一下
发表于 2016-10-26 22:23:54 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主最后修好没,色还电阻不会看
发表于 2016-10-26 22:24:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
给你一个高清截图。。。
发表于 2016-10-26 22:25:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
看我的截图,,好像是1K
发表于 2016-10-27 11:13:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
对的,就是一个1K欧的
发表于 2016-10-27 11:18:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你看下用的什么芯片呢,是不是接的是芯片的启动脚,
