查看: 1363|回复: 0
[华为手机维修]
华为P6-T00耳机不良故障维修案例
发表于 2016-10-26 12:48:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
华为P6-T00耳机不良故障维修案例
  1、案例主题
  解决耳机不良
  2、现象或问题描述
  插耳机无反应
  3、问题分析
华为P6-T00耳机不良故障维修 图1
  ①插耳机无反应,这种情况是不识别耳机,先排除壳件再目检确定接口无缺陷,无翘Pin。
  ②由上面线路图可知,开机量测J2207第9脚FPC_HS_DET(耳机侦测信号) 的电压(1.8V),发现没有,再量测R2207的另一端,发现1.8V电压正常,断电测量下R2207的阻值,发现无穷大(实际为0欧)。
  4、解决过程
华为P6-T00耳机不良故障维修 图2
  如图,更换R2207后,故障排除。
  5、问题拓展
  ①针对不识别耳机的,首先确认壳件和连接器外观无明显破损,直接找耳机侦测信号的线路。
  ②耳机侦测线路是开机时U900会提供1.8V的侦测电压给R1576,(经常会遇见不插耳机,也显示耳机符号,或者耳机符号时有时无的,建议直接更换这个电阻),连接R1506,R2207到连接器J2207。
