查看: 2940|回复: 7
[小米手机维修]
小米5摔后刷机,WIFI和蓝牙无法打开
发表于 2016-10-26 12:39:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
小米5摔后刷机,WIFI和蓝牙无法打开。查看发现WiFi的mac地址没了。这是什么缘故?
补充内容 (2016-11-14 12:22):
谢谢各位!WIFI芯片脱焊,加焊后正常。
发表于 2016-10-27 08:27:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没人出来支个招吗?
发表于 2016-10-28 06:56:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先查一下wifi芯片和蓝牙的工作条件,不行就换芯片吧
谢谢指点!  详情 回复 发表于 2016-10-29 09:06
发表于 2016-10-29 09:06:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢指点!
不客气,小米5建议还在保内还是送到小米售后吧  详情 回复 发表于 2016-10-29 10:59
发表于 2016-10-29 10:59:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
屏都摔坏了,小米售后不会管的。  详情 回复 发表于 2016-10-30 08:51
发表于 2016-10-30 08:51:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
屏都摔坏了,小米售后不会管的。
如果自己真的修不了的话建议发到迅维网维修部试试吧,或许可以修好  详情 回复 发表于 2016-10-30 13:33
发表于 2016-10-30 13:33:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
lchllinely 发表于 2016-10-30 08:51
屏都摔坏了,小米售后不会管的。
发表于 2016-11-3 13:15:16 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
国产机WIFI/BT是集成在一个芯片的,先查下工作条件,条件正常拆下芯片打通道是否正常,然后重置一下芯片,不行就更换芯片。
