查看: 1155|回复: 0
[华为手机维修]
华为C8817L不充电维修 二
发表于 2016-10-26 10:19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
华为C8817L不充电维修 二
  一、单板故障现象
  开机后插USB无反应(无充电符号)
  二、原因分析
  目检USB接口J1502无外观损坏,虚焊。用万用表测量J1502各引脚的对地阻值都正常,插上USB测量LB1501有5V电压输入,由于C8817L的充电IC集成到电源芯片U201里,因此初步判断U201损坏。
  三、最终结果
  更换U201后OK。
  四、经验总结
  不充电故障,J1502、U201坏的比较多。
