- 积分
- 87
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-6-24
- 精华
自己的老车 福克斯
发动机报错,亮黄灯。其他使用没什么问题
某宝买了个ELM327,开始咯
1、把汽车熄火
2、车子点火
3、插入ELM327
4、我用的电脑版软件PCMSCAN,安装好ELM327的驱动和PCMSCAN,开始扫描
5、故障码出来了,P2008,IMRC故障。
6、打开机头盖
7、找到电磁阀的位置,拔掉插头和管子,自己想办法记好位置。我是拍照记的
8,拧下这些螺丝,这个找了很多内六角都没有合适的,索性用一字螺丝刀,大概3-4毫米的那中。我用的5毫米,把两侧在地上打磨了一下搞定,嘿嘿。
看看螺丝刀和螺丝吧
9、取下来,更换。这里说明下,淘宝一般都是成对,卖的,有几十的几百的,其实用几十的就可以了。这东西是福克斯通病,发动机旁边,温度太高,原厂的寿命也差不多。
刚好我有一个原来换下来好的,换上
把这螺丝拧下来就可以单独换了。
电磁阀好坏判断:万用表测插头里面的两个脚的阻值在30多是正常的。
