查看: 2526|回复: 16
M3A760M关机会自动开机小修一例
发表于 2016-10-25 22:15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
晋城已经连续第4天下雨了,今年的雨水真是多啊。没事的时候看看窗外淅淅沥沥的雨水,心里会很平静。好,话不多说,今天的主题,联想台式主板M3A760M。
故障现象:触发不亮机,代码跑E4。
维修过程:当着客户的面一阵乱戳,然后用坚毅的小眼神直视客户并用专业的语气说,主板坏了,想修的话留个电话放着给你看看,一半天给你答复。然而客户好像没看到我坚毅的眼神,说,不能现在就看看么?着急用呢!艹,所有客户都着急用。。。。一顿应付总算把客户送走了。。。。
其实代码我就只会看D4,档内存,其他的只要跑起来我就觉得没啥大问题。AMD的主板当然先换电池。呵呵,不出所料。直接开机。赚钱如此EASY。瞧瞧,进系统一切正常,习惯性的看看驱动什么的没发现什么问题,关机,等明天收钱。等会,什么情况?!怎么又开机了!我艹!反复几次,都这样。。。老实拆下主板。。。
量开关机针9脚电压5V正常。测C414电压为0V,打阻值对地为0
拆掉C414,顺便把D26也拆了,打阻值依然为0!
什么鬼!最烦修这种不是问题的问题了,干脆不开机的机子能随便搞,这种能开但是不正常的修起来特别担心,怕把故障扩大。。新手,你懂得。。。。
量IO那边阻值也是0,索性把脚挑起来,再测阻值564回归正常。。。心想不会吧,这也能短?暴力断线,把R409后面断开,再测阻值正常,然后飞条线直接到IO脚上。。。。。上电再测,艹!还是会关机后自动开机!我一直都知道有WAKE信号,但从来没碰到过,上论坛一搜发现很多人提示这个可能有问题就找到网卡26脚一测
       还真给我撞到了,wake脚持续低电平,怪不得会自动开机。暴力挑起,差点把焊盘给弄掉。。。。
再上电测试发现终于不会自动开机了。。。。。好累,不过好开心。第一次修这故障,大神莫见笑。之前摸过网卡这边,也不烫手,脑海里一般网卡都是雷劈坏的会很烫手,然而这个不会。。。。其实这个故障是网卡坏导致的,开机插网线后面灯都不亮。
总算修好了。给客户装个PCI网卡,又能赚个几块钱,这年头挣钱不容易啊,几块几块的挣。。。。
后记:从迅维回来后店里之前的师傅也不干了,店里就剩我一个人做。时常进到死胡同出不来,很多小问题要自己琢磨很久搞不明白。在此也顺便打个小广告,如果有像我一样独自奋斗的你,欢迎加我QQ767370419,碰到问题大家一起研究,共同前行!
参与人数 7下载分 +31 收起 理由
下个路口!见 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
付吕剑武 + 10 双击666+关注!
llyx + 5
风如雪 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
便民电脑总汇 + 2
neco + 10 双击666+关注!
义气登堂 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-10-25 23:37:44 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
坏的这个网卡你不拆了它?
忘了拆了。。。当时看来一切正常就没当回事,应该是拆了好些  详情 回复 发表于 2016-10-26 07:23
发表于 2016-10-25 23:54:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看来你从【迅维】回来学到技术了,师傅都被你吓跑了
发表于 2016-10-26 00:03:50 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
大师傅一看你从迅维回来了  赶紧撤了
发表于 2016-10-26 01:08:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
WAKE是醒来的意思  底电平就是有效  就是说醒来有效 一直醒的意思 吗 所以关机关不掉了
发表于 2016-10-26 02:20:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
如果换作我。。。我会从BIOS 调试入手    关了 待开启功能来作对比
发表于 2016-10-26 05:28:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主在晋城呀 我离你不愿哟
朋友哪里的?  详情 回复 发表于 2016-10-26 07:25
发表于 2016-10-26 07:23:27 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
scq330 发表于 2016-10-25 23:37
坏的这个网卡你不拆了它?
发表于 2016-10-26 07:24:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
学习了,谢谢!
发表于 2016-10-26 07:25:16 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
pengzijin 发表于 2016-10-26 05:28
楼主在晋城呀 我离你不愿哟
朋友哪里的?
发表于 2016-10-26 08:01:24 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
实地出来的不一样哦
发表于 2016-10-26 09:11:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
祝楼主发大财 继续努力
发表于 2016-10-26 09:56:22 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
遇见网卡挡logo,进不了系统
发表于 2016-10-26 10:29:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
怎么不看下BIOS,有的品牌机默认是打开网络启动的
发表于 2016-10-26 10:29:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我认为还是换个网卡可能会更好
是的是的,下次碰到一定把坏的取下来  详情 回复 发表于 2016-10-28 17:46
发表于 2016-10-28 17:46:25 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
江苏阳光 发表于 2016-10-26 10:29
我认为还是换个网卡可能会更好
是的是的,下次碰到一定把坏的取下来
发表于 2016-10-28 23:29:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不知道B75不关机,和这个有没有关系
