查看: 1218|回复: 0
[华为手机维修]
华为C8817D&E不开机维修案例
发表于 2016-10-25 14:05:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
华为C8817D&E不开机维修案例
  一、故障现象
  不开机
  二、定位过程
  1、更换A壳看是否是电池引起的,确认主板问题。
  2、用万用表测量VBAT、VPH对地阻值正常,查看主板外观无破损、发霉等。
  3、程控电源给主板上电电流300MA,查看主板CPU有更换过的痕迹。
  4、用万用表测量PMU各输出电压,测量到L501对地阻值为0,L502对地阻值偏小。
  5、查看电路图得知VREG_S1_1P15、VREG_S2_1P15电压不正常,查找电路图VREG_S1_1P15、VREG_S2_1P15只有PMU与CPU用,考虑有换过很可能没换好,拆下CPU测量对地阻值正常。
  三、处理结果
  重换U701。
  四、经验总结
  有短路应先排查线路上的大电容,不要一上来就干大器件。测量到了一条短路线路,不要急于修,多测一些电路,如果又测量到了一条短路,与之前测量到的短路相结合更有利于快速定位。
  实物点测图
