查看: 11909|回复: 297
小修联想Z370进水腐蚀大短----刮骨疗伤
发表于 2016-10-25 13:10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
                      小修联想Z370进水腐蚀大短――刮骨疗伤
机型:联想Z370
板号:KL5A
故障现象:通电大短,从机器底部风扇进风网格处能闻到主板烧糊味。
     拆机后,发现主板大面积腐蚀,而且显存旁边烧黑,如下图:
遇到这种情况,一般先拍照,然后再用洗板水清洗主板,洗完后,对照拍下的照片检查有无掉件、断线……等等。在比对过程中,发现确实有小电容、小电阻被洗掉了,接下来将缺件地方、焊盘腐蚀严重的地方加焊处理。
接着全板打值,发现公共点大短,此时重点检查显存旁边烧黑的地方。用刀片轻轻一刮,发现发黑处的板层都变成碳灰了,这种情况,只能先把烧黑成灰的地方刮开,直至不短路为止,结果把显存旁边挖了个大坑!刮完后如下图。
此处刮完后发现板层有些地线、供电线、还有部分不确定的信号线……都被刮断了,供电线和接地线以确认无碍后,打值无异常就通电,自动上电,电流上到0.727A,不亮机,如下图:
此时测得各路时钟、复位、CPU供电都正常,但无集显供电,根据INTEL 6系列时序,查CPU是否读取BIOS、是否自检过内存。实测SMBUS波形有很多,如下图:
单从SMBUS波形是不能完全判断是否自检过内存,得结合内存复位、WE#、内存数据线波形一起判断(迅维实地培训有详细讲解测量方法)。经过一番测量后,确定是档内存。绝定先刷BIOS试试。结果刷完后不开机了,继续刷,刷了N多个(花了将近1小时时间),拼命刷都不行,中间还检查过其它电路,最后经过自已分离、合成BIOS了个BIOS,换个BIOS芯片刷成功了,电流跑到1.4A左右亮机了!如下图:
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员11386610.5元2019-4-25 22:09
 会员4886600.5元2019-3-17 14:43
 会员9919230.5元2018-7-6 22:18
 会员11143680.2元2018-4-18 15:33
查看所有购买记录
参与人数 62下载分 +194 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
xiaowu2015 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
光头强哥哥 + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
专注二修三十年 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
wbx123456 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
旋转的锋 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
beijinghanqiang + 10 船哥出手,就是大手笔,好贴,顶起!
手机电脑维修. + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
jxwnsfhy + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
yvhai2010 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员498462 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-10-25 13:19:39 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
不过话说会来   修好了能证明技术很牛B
发表于 2016-10-25 13:19:18 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我也不修  修好也不一定稳定了
费那么多劲不一定修好,时间就是金钱啊  详情 回复 发表于 2016-10-27 08:46
发表于 2016-10-25 13:17:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,。这种板子我绝对  不修  只换主板。,,
发表于 2016-10-25 13:36:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样的板子修好稳定吗
发表于 2016-10-25 13:43:00 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
要不忙还好  要是忙的话没人搞这 直接换板了
发表于 2016-10-25 13:57:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
拍照 了直接给客户看报换板,也许可以不用那么伤脑
发表于 2016-10-25 14:24:26 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这个判断挡内存的方法 好像不大会
发表于 2016-10-25 14:29:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
修好也用不住,不会稳定的。
发表于 2016-10-25 14:30:45 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这样的 就别修了  换主板吧   稳定性不行吧
发表于 2016-10-25 14:34:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
牛     遇到我    报废
发表于 2016-10-25 14:39:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
烧成这样也能修好,这板真是命大~~当然主要还是楼主技术好~~~
发表于 2016-10-25 14:39:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主技术不错
发表于 2016-10-25 14:46:40 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
进水好严重哦  不一定用的住
发表于 2016-10-25 14:52:11 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
修好了稳定不稳定是个大问题  被我碰到就直接换板
发表于 2016-10-25 14:54:08 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
super repair sister...
发表于 2016-10-25 15:10:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我碰到就直接换板
发表于 2016-10-25 15:11:47 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这技术没说的,一般人早都放弃了,加分了
发表于 2016-10-25 15:32:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
什么情况?刷了BIOS就不触发了?
发表于 2016-10-25 15:35:05 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
这种情况一般人都放弃了 !楼主技术牛!!这种精神值得学习 !支持原创
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
