查看: 15141|回复: 189
苹果A1534无待机维修过程
发表于 2016-10-25 12:53:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
                              苹果A1534无待机维修过程
机型:A1534
板号:820-00045-10(Broadwell-ULT单CPU)
故障现象:测量无公共点点、无待机供电
外观检查:这是客户发来的裸板,主板形状很小,跟鼠标差不多大小,如下图:
在外观检查中发现无线网卡模块旁边的天线接口被拔掉了,这应该是客户自己拆机不小心导致的,如下图:
此板没有被修过的痕迹,粗略打值未发现明显异常。接下来准备给主板通电,客户没发电源头过来,只有在实物中找到F4700保险,接上15V可调电源。
通电后,万用表测量F7140保险处的公共点电压没有:
这个PPBUS_G3H公共点电压与其它苹果机器有所不同,它是由ISL95530(充电芯片)控制Q9110、Q7120两个复合N沟道MOS管产生的,充电芯片的工作条件也比其它苹果机器复杂一点,而且此芯片还没有数据手册。
实测ISL95530的P_IN脚有15V(来自可调电源),ACIN脚有3.8V(正常),VDDA脚有5V线性输出,条件基本正常,用示波器测量Q7110的第1脚G极有瞬间工作波形,如下图:
再测L7130的电感前端和后端,也有瞬间工作波形,如下图:
再量Q7120的第3脚、第5脚也都有瞬间工作波形,如下图:
Q7120控制输出的公共点电压也是出来8.5V左右瞬间掉,如下图:
但是这种掉电不像公共点异常引起的掉电,继续查ISL95530充电芯片的条件,发现此芯片还从LX_VR1脚输出一个P3V3G3H_SW,经过L7095电感后改名为PP3V3_G3H,作为EC的待机供电。如下图:
实测L7095的前端有瞬间工作波形,但是电感后端输出的波形太杂,且达不到3.3V,如下图:
从上图中初步判断是PP3V3_G3H输出不正常引起的保护输出。影响到公共点电压也被关闭了。导致PP3V3_G3H输出不正常的原因:刚开始的时候怀疑充电芯片本身有问题造成的,但经过打值,发现L7095对地值只有85左右,觉得这阻值有点偏低,断开L7095以后,测量电感前端有386的对地值,如下图:
而L7095电感后端依然是87,如下图:
所以,此时排除了充电芯片本身问题,判断为可能是后级微短造成PP3V3_G3H输出不正常,此电压去的地方有U1900、U5265、U7100、还有EC等,还去给其它信号提供上拉。这种情况也只能逐一断开后级来判断,拆除U1900、U5265后,故障依旧,当拆掉EC后,电感对地值恢复正常,如下图:
说明确实是EC短路,但是这EC不好找啊!找遍淘宝,居然没有一家卖这个料板的。换板要将近2000块左右,看来只能退还给客户了。哎,又白搞了!
购买记录
购买人数196价格购买时间
 会员6242300鑫豆2024-7-28 15:13
 会员14290112元2023-2-7 09:22
 会员11132652元2023-1-15 11:30
 会员287642元2022-11-23 16:30
 会员1982860.5元2022-9-18 14:48
查看所有购买记录
参与人数 27下载分 +68 收起 理由
382270805 + 2 双击666+关注!
姓钟名馗 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xjyde2008 + 2
魔道仙 + 1
专注二修三十年 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
zhx9544 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
c27l + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
光头强哥哥 + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
2206807866 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
mycoder + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
本文由 会员498462 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-10-25 13:44:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修道这里没有配件,挺闹心的。。。。。
发表于 2016-10-25 13:19:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我去,,查到这地步   没配件了   .,.,.
发表于 2016-10-25 13:02:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
技术太好了
发表于 2016-10-25 13:09:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了
发表于 2016-10-25 13:10:06 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
太牛了!!!
发表于 2016-10-25 13:19:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-10-25 13:45:31 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
崩溃了  没料
发表于 2016-10-25 13:59:53 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
谢谢楼主分享
发表于 2016-10-25 14:00:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
修东西最怕没料了
发表于 2016-10-25 14:10:32 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
谢谢楼主分享
发表于 2016-10-25 14:43:40 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主查的好细致哦
发表于 2016-10-25 14:56:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
虽然结果不是那么好    但是楼主的维修思路 与分析很有学习价值    值得加分
发表于 2016-10-25 14:57:11 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
新款的机型 看着好难搞啊 越来越像手机
发表于 2016-10-25 15:03:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
版主厉害  这示波器用的杠杆的
发表于 2016-10-25 15:09:09 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
好技术啊。没配件,谁又没办法了
发表于 2016-10-25 15:20:42 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这是个悲伤的故事,眼看就要有收获了,可惜,修好500打底有的收
发表于 2016-10-25 15:34:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这么新没修到过,可惜了黄版主没找到EC和料板
发表于 2016-10-25 15:46:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谢谢;楼主分享
发表于 2016-10-25 16:01:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
技术太好了
